Kotkan ja lähitienoon saabistit, auttakee siskoa
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Sisko ihastui mun OG9-3:een ja osti vastaavan itsellensäkin. Olen tietenkin siskoa aina auttanut, jos auton kanssa on ongelmia ollut, mutta kun etäisyyttä on n. 100 km ei ihan joka hätään ehdi.
Tällä hetkellä ongelmana on automaatti-ilmastointi, joka hönkii onnettomasti. Mahdollisesti siis etuvastus on sökö. Löytyisikö foorumilta henkilöä, joka tuntisi nämä Saabit ja voisi auttaa (toki korvausta vastaan) siskoani silloin, kun jotain pientä ropattavaa olisi?
ippe
Re: Kotkan ja lähitienoon saabistit, auttakee siskoa
Viesti Kirjoittaja ippe »
Automaatti-ilmastoinnin kanssa ei käytetä etuvastusta, vaan puhaltimen nopeutta säädellään elektronisella nopeudensäätimellä (löytyy apparin jalkatilasta keskikonsolin ja hanskalokero-osan liitoskohdan tienoilta), noista nopeudensäätimistä hajoilee välillä FET-transistori, jolloin puhallin joko lopettaa puhaltamisen tai jää puhaltamaan täysillä.
Ohjaus ilmeisesti tehdään maan puolella, eli puhaltimelle tulee positiivista sähköä vaikka säädin olisi rikki.
Jos puhallin puhaltaa ylipäätään ja sammuu kun virrat käännetään pois, niin säädin on todennäköisesti ehjä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Missähän päin Kotkaa? Suorsalla olis tekki Kouvolassa ja Kivistöllä Kotkassa. Näillä pakkasilla ropaaminen ulkona ei oikein ole mukavaa..
Lahti411
Suorsa onkin tuttu, kun hän asensi sekä minulle, että siskolle flexifuel softat autoihin. Hitusen on vaan kaukana, mutta varmaan osaamista löytyisi.
Puhallin aavistuksen hönkii ja sammuu kyllä, kun virrat kääntää pois. Outoa ulinaa piti tuo ilmastointi, kun käynnistyi resetin jälkeen uudelleen. Kuuntelin puhelimen kautta, joten en tiedä, mistä suunnasta se kuului tai muutakaan tarkempaa. Ehkä 5-10 sekkaa kuului tuo ääni ja sitten vaimeni. Sisko soitti jo ilmastointihuoltoon ja sieltä epäilivät heti sähkövikaa. Kuulemma aina silloin tällöin ilmastointi on restoinut itsensä, kun on se numero 8 palanut ilmastoinnin näytössä. Yritin lueskella ilmastoinnista juttuja täältä foorumilta, mutta vastaavaa ei tullut eteen.
nix0n
Suorsa on tosiaan Kouvolassa. Itsellä ei ole tallia missä ropata. Kotkassa Prisman vieressä olisi Autosähkö Parkkinen ja omistaja harrastelee Saabeja, se voisi olla ihan fiksu paikka jos kyseessä sähkövika.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ainakin kerran on viallinen ohjausyksikkö aiheuttanut moista ongelmaa. Muistaakseni yksi löytyy, jonka kunto on tuntematon (purettu ehjästä autosta ja kulkeutunut välikäden kautta minulle).
