Vaihteisto öljy NG900:seen
NG900SET -95
- "Viggen"
Mittarissa on jo 195tkm ja ajattelin vaihtaa vaihteisto öljyt. Mitäköhän öljyä kannattaa NG900 turbon manuaalilootaan laittaa?
Turbo Sensonic
Saabin suosittelema öljytyyppi laatikolle on tässä:
Antaa kuulemma paremman "vaihtamistatsin" kuin vanhat öljyt. Meikäläiselläkin olisi tarkoitus vaihtaa nuo öljyt laatikkoon lähitulevaisuudessa.
Jos laatikossasi oleva öljy ei ole synteettistä (NG900 vm. '95:n öljyt ei muistaakseni ole), niin silloin laatikko pitää huuhdella huolellisesti puhtaaksi vanhasta öljystä, ennen kuin sinne voi laittaa uutta synteettistä öljyä. Mikäli vanha ei-synteettinen ja synteettinen öljy sekoittuvat keskenään, voi siitä olla seurauksena, että vaihdelaatikosta ja etenkin vaihtamisista tulee "tahmaisen" oloisia
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
NG900SET -95
- "Viggen"
Öljyt
Tässä mitä löysin WIS:in huoltokohdasta:
Ei ME: Moottoriöljy (mineraaliöljy) luokituksen API-service SF/CC, SF/CD mukaan Viskositeetti: 10W30 tai 10W40 Vain ME: SHPD B.P. Vanellus F.E. Viskositeetti: 10W30 tai 15W40
Mitäköhän tuo ME tarkoittaa?
Öljyä laitetaan 1,8L ja huuhteluun kuluu 1L. Tuo saabin oma öljy taittaa olla aika hintavaa, ainakin jos Metro-autosta ostaa. Tosin tuskin toista kertaa vaihtdan autooni vaihteistoöljyt joten voisi satsata hieman enemmänkin.
Re: Öljyt
MTF maksaa länsiautossa 10€ kannu, ja tarviit siis kolme kannua.NG900SET -95 kirjoitti:Öljyä laitetaan 1,8L ja huuhteluun kuluu 1L. Tuo saabin oma öljy taittaa olla aika hintavaa, ainakin jos Metro-autosta ostaa. Tosin tuskin toista kertaa vaihtdan autooni vaihteistoöljyt joten voisi satsata hieman enemmänkin.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Turbo Sensonic
Re: Vaihteisto öljy NG900:seen
Pitääkö 93 manuaali latikkoon vaihtaa öljyt.
Huolto ohjelmasta ei löytynyt vaihteistoöljyn vaihtoa ollenkaan manuaali vaihteiselle.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Viimeksi muokannut jusa_71, Su Helmi 20, 2011 17:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
Samaa mieltä vaihdosta. Kestäähän se loota vaihtamattakin laatikon eliniän
, mutta varmasti sitä voi pidentää vaihtamalla säännöllisesti.
Ja maksa kestää eliniän.
Tuotahan saa motonetista 9,90€/l jos ei merkkiliikettä lähellä. Pitäisi ainakin olla vastaavaa.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
"Huolto-ohjelma" on yleensä ja varsinkin nykyisin muotoiltu niin että auton käyttäjälle muodostuisi mielikuva huoltovapaasta autosta ja näin ollen aikaa ja kukkaroa säästävästä kulkupelistä.saabeli kirjoitti:Pitääkö 93 manuaali latikkoon vaihtaa öljyt.
Näin se tietenkin on ainakin takuuajan puitteissa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa että auto säilyisi ehjänä seuraaville käyttäjille.
Sinänsä paikkansapitävä on nykyään yleinen muotoilu; "Vaihteistoöljyä ei tarvitse, eikä sitä ole suunniteltu vaihdettavan, koska vaihteistoöljy kestää koko vaihteiston eliniän".
Ja siinäpä meillä on valmiina kehä; kun öljyä ei vaihdeta, kestäähän se todellakin koko sen vaihteiston eliniän joka kestoikä on tuloksena siitä ettei öljyä ole vaihdettu.
Mutta kestipähän öljy, ihan koko vaihteiston eliniän!
Mutta asiaan, kannattaa niitä lootaöljyjä vaihdella vaikka laiskemminkin, 60-100 000 Km välein.
Jos aikoo autoa pitää pidempään, se maksaa itsensä takaisin siinä ettei loota ala rahista tai volista tai hylkiä numeroita ja tuuttaamaan varattua kun tarjotaan pykälää.
Tai, jos myy Saabin eteenpäin huoltamattomana niin se on melko todennäköisesti ennenpitkää kuntoineen täällä foorumilla itkun aiheena.
Itse vaihteistoöljyn vaihdoista öljylaatuineen ja melkolailla aina tarvittavine huuhteluineen löytyy "Etsi":llä kosolti juttua.
Saattaapa löytyä jonkun tekniikkaspesialistin vaihteiston ilmaamisohjekin.
