Etanoliprosentit kylmällä
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Eilen tankkasin 98 oktaanista tankillisen ja käynnistyksen jälkeen ilmoitti sid-info etanoliproseniksi 14. Pakkasta oli noin 20 astetta. Normaalisti prosentti on noin 2-8, joten onko pakkasukolla sormet pelissä adaptaatiossa.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
nugge
Re: Etanoliprosentit kylmällä
Viesti Kirjoittaja nugge »
Tyhjäkäynnillä jos olet adaptoinnu niin voi näyttää ihan mitä sattuu. Ilman lämpötila tietenkin voi vaikuttaa vaikka ja mihin mutta ei se pitäs polttoaineen energiasisältöön juurikaan vaikuttaa...
9-3SS 1.8t Vector -08
Lilsu
Sepä tässä outoa onkin, kun tankkauksen jälkeen kelaili prosentin tohon 14 ja jäi siihen, vaikka kuinka ajeli. Yleensä tankkauksen jälkeen kelailee prosenttilukuja 0 ja 12 välillä vaikka kuinka kauan. Pitää kai seuraavaksi tankata vauhdissa, jos sillä on vaikutusta :mrgreen:
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
nugge
siis kait sä tarkoitat 0-120? sehän on promilleissa se luku...
Lilsu
Sekoitatkohan poliisin mittariin nuo promilleluvut?
Tarkoitin sitä sid-inforuutua, kun käynnistää auton ja ylärivillä näkyy käynnistysaika+joku muu ja alarivillä etanoliprosentti.
Jos olisivat promilleja, niin eihän etanolia olisi kuin reilun prosentin verran.
Pääasia, että auto käy ja kukkuu pakkasista huolimatta.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Jep, start screenillä taitaa näkyä prosentteja, SID infon AD85 tai muu vastaava näyttää kolminumeroisen luvun, joka on promilleja, jolloin 120 vastaa 12 prosenttia.
Itsellä ainakin tankatessa 98E:tä lähes tyhjään tankkiin ei koskaan ole etanoliprosentti asettunut alle kymppiiin. Vasta jos on seuraavankin tankillisen tankannut bensaa, on prosentti alkanut näyttää järkevältä. Sama toistuu siirtyessä bensasta etanoliin, eli joskus prosentti jää jopa jonnekin 65 paikkeille, vaikka tankkiin olisi mennyt yli 65 litraa RE85:ttä. Seuraavalla tankillisella vasta päästään tuonne 80 %:n pintaan.
Tuolta omia kokemuksia näistä lukemista: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=495
Lilsu
jep. Juurikin noin. Itse en ole ajanut etanolilla kertaakaan ja 98 pitäisi olla max 5 prossaa viinaa, joten 14 prosentin luvut ihmetyttävät.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Ok, jos kyse ei ollut polttoaineen vaihtamisesta, niin alkaisin kyllä etsiä syitä tuohon poikkeamaan. Oma tarinani siis koskee polttoaineen vaihtamista lähes tyhjään tankkiin tehdyn tankkauksen yhteydessä.
