Sid päiväyksen asentaminen
eehi
Viesti Kirjoittaja eehi »
Moih jälleen
En löytänyt ohjetta miten vaihdetaan päiväys tuohon näyttöön (ohjekirjaa ei valitettavasti ole). Kertoisiko joku kyseiseen miten vaihdetaa?
Eli näytössä on kello ym mutta päiväystä en saa vaihdettua jos siinä sitä on lukee vain dec 31?
Kiitoksia vain jälleen
SeenFinn
Re: Sid päiväyksen asentaminen
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
ainakin jos sid2 niin "set" nappi pohjaan, jolloin päiväys/kello alkaa villkkumaan, voit muuttaa päiväystä ja kellonaikaa pikkunapeilla vasemmalla, jonka jälkeen "set" -nappia näpäyttämällä vaihdat kohtaa ja lukitset edellisen valinnan. tuossa epäselvästi kerrottuna.
eehi
Siinä ei ole mitää set:ä vaan ainoastaan clear, nuolet alas ja ylöpäin sekä kellon napit jolla kellon voi säätää?
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Oletko kokeillut kellonajan RDS päivitystä? Siis radio suomi päälle ja näytön alapuolella vasemmassa reunassa olevaa pientä pyöreää nappia yhtäaikaa pohjassa kunnes näyttöön tule teksti "RDS re timing" tai jotain sinnepäin. Ainakin mulla pelaa näin (OG 9-3)
Saabisti vuodesta-76
eehi
Ei onnistunut päivitys tuolleen!
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Kellon alla olevat napit yhtäaikaa pohjaan kunnes kuuluu ääni ja taulussa RDS re-time tms
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
kallek kirjoitti:Kellon alla olevat napit yhtäaikaa pohjaan kunnes kuuluu ääni ja taulussa RDS re-time tms
Tällöin pitää olla esim jollain ylen radiokanavalla, ne ainakin jakaa aikaa.
#5824
93 B204
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Muistaakseni clear ja nuolialaspäin yhtäaikaa pohjaan muutamaksi sekunniksi pitäs alkaa vilkkuun vuosi/päivä juttu, tarkistan ohjekirjasta huomenna jos muisitn väärin
eehi
Iso kiitos ja kummarrus nyt sain päivitettyä kellon tuolla clear ja nuolialaspäin.
Siis iso kiitos kaikille vastanneille
