P0101 vikakoodista
Tenkks
P0101 vikakoodista
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Elikkä kauan aikaa olen yrittäny metsästää mikä aiheuttaa tätä P0101 vikakoodia. Ilmamassamittari ainaki on ihan uus ja ilmavuotojakaan ei ole löytynyt.
Ihmeellistä on, että aina kun on yli -15 pakkasta niin vikavalo sammuu ja SIDstä myös vika lähtee pois ja taas pienemmillä pakkasilla tulee takaisin. Ilmamassamittarista lähtevät sähköjohdot olen tutkinut myös mutta ihan ehjät ja muitaki johtoja.
Auto kuitenki toimii aivan normaalisti.
Voiko ollla että jossain on joku huono juotos että se jotenki kutistuu pakkasella ja vika häipyy ?
Saab 9-5 Vector -03
sabatti 96
Re: P0101 vikakoodista
Ilmaantuko vika ilmamassamittarin vaihdon jälkeen?
Onhan sulla orkkis ilmanputsari käytössä?
Sitte varmaan kannattaa vielä yrittää kattoo letkujen kuntoa.
Edittiä: oletko tutkinu cooleria? Kuulemma ne sen muovipäädyt voi ruveta vuotamaan
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Tenkks
Joo vika tulee edelleen ilmamassamittarin vaihdon jälkeen. Ostin auto-astromilta ihan uuden. Letkut kyllä on katsottu 1000 kertaa myös cooleri ruuvattu irti ja paineistettu eikä ollut vuotoja. Pitää varmaa seuraavaks ruveta kattoo letkuja suurennuslasilla :D Tai sitten ku laittaa kaikki uusiks...
Kuvassa näkyy ilmanputsari mikä autossa nyt on.
windows screenshot
Saab 9-5 Vector -03
sabatti 96
Jos siellä on tollanen pestävä sport ilmansuodatin niin vaihtaisin sen paperiseen putsariin. Se sport suotimen öljy menee siihen massamittariin. Joten putsaisin sen massamittarin myös.
Ootko kattonu kaikki alipaineletkut. Mulla on kerran irronnu ajossa alipaineletku. En kyl muista että tuliko sillon mitään vikakoodeja....
Fordson super dexta
Tenkks
Ilmansuodatin on myös ostettu tuolta autoastromilta samalla kun ostin tuon massamittarin. Pitää kattellaa ja kokeilla nyt taas. Löytyis vaan aikaa:D
Kiitos!
Saab 9-5 Vector -03
Tenkks
Mietin, että voiko vika olla bybass venttiilissä? Katoin niin se ei ole ainakaan alkuperäinen. Ainakin alkuperäisen näköinen ja kyljessä lukee " Forge " ja tuntuu et se on tehty jostain metallista.
Onko se alipaine ohjattu eli kun imasee niin paine pitäisi pysyä ?
Saab 9-5 Vector -03
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
forgen alumiinisen voit purkaa ja puhdistaa, mutta ei se kyllä rikki mene.
on alipaineohjattu.
Tenkks
Joo tuli kokeiltu imeä tuolta pikku reijästä niin kyllä se ehjä on.
Iha ihme homma ton vikakoodin kanssa ku ei millään meinaa löytyä mikä aiheuttaa sitä. Kaikkea on kokeiltu ..
Saab 9-5 Vector -03
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Joskus löydetty imuvuoto kun on ruiskuteltu starttikaasua vuoronperään eri letku ja muihinkin liitoksiin ja jos jostain löytyy vuoto niin kierrokset muuttuvat, huom! vain kevyitä ruiskauksia, ei kaasupilviä.
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Merkkivalo täälläkin pillahtelee ja kuntoutuu joksikin viikoksi, kun käyttää akunmaajohdon irti.
En ole vielä luetuttanut vikakoodia.
Katsastuksesta meni läpi huomautuksetta... merkkivalo ei kylläkään juuri silloin palanut.
Mutta onko merkkivalo linkitetty myös moottoriöljymäärään?
Öljyt oli päässyt solahtamaan... kostui enää hieman tikunpää.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Tenkks
Veikkaan että ei se alhaisesta öljymäärästä sytytä vikakoodia mutta öljykannu mittaristossa sitte siitä viime minuutissa varoittaa.
Löysin vian vihdoin mikä aiheutti p0101 koodia ja vaihtamalla muoviletku härveli alipainepumpulta jarrutehostimelle. Jotenki oli päässyt hiertämään johonki kuumaan paikkaan ja sulanu pikku reikä siihen. Yks takaisku oli myös rikki. Sen jälkeen ei ole enää vikavaloa sytyttänyt...3päivää ajellut rauhassa :)
Saab 9-5 Vector -03
