Onko normaalia?
Dommiiz
Onko normaalia?
Viesti Kirjoittaja Dommiiz »
Eilen tuli ajeltua non 150km kunnes yhtäkkiä autoon syttyi check engine valo palamaan, auto alkoi sitten nykiä ja ajoin tien sivuun. Bensa oli loppu ja piti käydä seuraavana päivänä hakemassa auto ja laittamassa pari litraa löpöä tankkiin, vietiin huoltoon ja sanoivat että check engine valon pitäisi sammua parin sadan kilometrin ajon jälkeen. Huolestuttaa kuitenkin että onko mahdollisesti jonkin näköistä oiretta jostan tulevasta viasta esim. bensapumppu? Pitäisi tiistaina lähtä noin 700km matkalle ja aloin miettiä että uskaltaakohan lähteä ajamaan autolla on kuitenkin ajettu melkein 300 000 km. Ja autona on :saab: NG900 se 2.0 turbo 94 mallia.
Olisin kiitollinen jos joku osaisi kertoa onko jotain vikaa? Kiitos!
KAPU2
Re: Onko normaalia?
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Dommiiz
Re: Onko normaalia?
Oisko tosta mitenkään mahdollista saada kuvia?
karg
Re: Onko normaalia?
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos et saa vikakoodia selvitettyä missään/mitenkään, niin ota akun miinuskaapeli vähäksi aikaa irti, jolloin vikakoodikin poistuu. Se tulee kyllä uudestaan päälle, mikäli autossa on joku oikea vika. Muistelen vähän, että näin joskus aiemmin NG900 Saabissa juurikin bensan vähäisyyteen liittyvän vikakoodin, mutta se tuli nollattua heti, joten en tiijä poistuuko koodi itekseen.
ippe
Re: Onko normaalia?
Viesti Kirjoittaja ippe »
Akun maakaapelin irroittamisen sijaan riittää että ottaa moottorinohjauksen sulakkeen irti n. 10 minuutin ajaksi, näin saa Motronicin vikamuistin tyhjäksi.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
KAPU2
Re: Onko normaalia?
Paitsi tämä on Trionic 5
