Joo eli eilen tuli ostettua -96 vuoden 300tkm ajettu 900 NG Saab, 130hp versio
Mutta pari kysymystä nyt ainakin olisi
Autossa on Cobran varashälytin setti asennettuna ja ongelmana on kaukosäädin josta on
avainlenkki mennyt poikki eli pitää kuljettaa aina erillään avaimista. Saako näitä uusia kaukosäätimiä tilattua jostain ja kuinka kalliita mahtaa olla ja onko kaukosäätimen ohjelmointi autoon kuinka haastavaa?
Toinen kysymys olisi sivupeilien säätimeen liittyvä, eli ongelmana on että sivupeilien säätö ei toimi, johdot ilmeisestikkin kunnossa kun moottorin ääni kuuluu kun peiliä koittaa säätää mutta mitään ei tapahdu. Ainoastaan kun peiliä manuaalisesti kääntää ja sen jälkeen käyttää säädintä niin toimii sinne suuntaan mihin peiliä käänsin ja tämän jälkeen ei taas liiku mihinkään. (Varmaan kovin selkeesti selitetty..) Onko jotain niksiä millä nää sivupeilit sais toimiin?
Ja onko noissa sivupeileissä lämmitysvastukset eli kun pistää takalasinlämppärin päälle niin sivupeilitkin sulavat?
Ja viä ehkä ei niin oleellinen kysymys, tietääkö joku minkä tehosia auton vakiokajarit ovat ja kannattaako vaihtaa suoraan uusiin? Kun ideana oli vaihtaa soitin ja siinä on 4x50W vahvistus. Mietin vaan että kärähtääkö kajarit samantien/ sanooko elementit itsensä irti.
Kiitoksia jos ny ees osaan saisin vastauksen
