Kytkin murheita
Markku84
Kytkin murheita
Viesti Kirjoittaja Markku84 »
Moro vain kaikille saab harrastajille!
Ostin ng 900 talladega turbon jota oli jo vähän paranneltu ( Pesun toimesta)
3" putkisto ja hra Carlsonin stage3 päivitys sai kuitenkin kytkimen luistamaan erikoisella tavalla.
2000rpm kohdalla lipsahtaa pito, mutta kytkin kuitenkin alkaa pitämään isommilla kierroksilla. Tiedän että 200tkm ajettu vakiokytkin voi olla loppu, mutta uskallanko laittaa uuden vakio kytkimen vai onko viggenin versio ainoa järkevä/ kustannustehokas vaihtoehto?
Opel Tigra (Saara) B204
OG 93 t5 stage jotain.
900 Talladega 2.0 T stage3.5 -97 EX
9000 turbo -86
#6290
jcarlson
Re: Kytkin murheita
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vääntöhuipun kohdallahan se kytkin tavallisesti luistaa, isoilla vaihteilla voi tulla melko matalilla kierroksilla kun ahdin herää hyvin. Viggen-paketti on satasen kalliimpi kuin orkkis joten ei kauhesti järkeä orkkista harkita viritetyssä autossa. Toki se on jäykempi, mutta en myöskään miettisi kahta kertaa vaihtaisinko hydraulikytkimen samalla, ei ole paha homma ja osat on parisataa.
Georges27
Re: Kytkin murheita
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Siinä on käyttömukavuudessa vissi ero, meillä on kolkissa viggenin kytkin hydraulisena ja satkussa vaijerilla, kolkki on paljon helpompi ja kevyempi.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
Make76
Re: Kytkin murheita
Viesti Kirjoittaja Make76 »
mulla viggen kytkin teki kyllä pohlkimesta kevyemmän og93:ssa
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
Markku84
Re: Kytkin murheita
Kiitos vastauksista. Myykö joku firma valmiin hydrauli sarjan, vai meneekö rommari hommaks?
kytkin sarja kannattanee hankkia pcs:n kautta, kunhan saan saabisti lehden ja jäsen numeron. Eikös sillä jäsenyydellä heru joku alennus varaosista?
9000 turbo -86
#6290
Olavi P
Re: Kytkin murheita
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Laita 9-3 kytkinpaketti 900. Meidän ng900seen tehtiin moinen työ ,ostettiin 9-3 käytetty täydellinen kytkinpoljin järjestelmä purkaamolta vähän sitäpiti muokata että sen sai sopimaan reikien teko tulipeltiin oli hankalin homma .
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
jusa_71
Re: Kytkin murheita
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ja osat maksaa auton hinnan :lol:
# 4490
Markku84
Re: Kytkin murheita
Eli myös poljin menee vaihtoon, sylinterit ja letku hankittava. Jarrunestesäiliöstä saa nesteen siitä oksasta haaroitettua.
Mitenkä tuo työsylinteri / painelaakeri räpellys ilmataan ja pitääkö laatikko irroittaa että sen saa vaihdettua jos se menee rikki?
Poljintuntuma on kyllä aika onneton tuolla vaijerilla, muistuttaa kujettajaa lähinnnä kaukaisista Opel ajoista.
9000 turbo -86
#6290
like_a_glove
Re: Kytkin murheita
niin ja siis viggen asetelman levyneen voi siis tietty laittaa ilman sitä nestekytkintäkin, toimii ihan samallalailla vaijerillakin. :wink:
omassani en huomannut juurikaan jäykempää poljintuntumaa.
ja nestekykällä se tuntuma ei ainakaan parane! :lol:
vesa67
Re: Kytkin murheita
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Uusilla vaijerikytkimen osilla ja vastikään rasvatulla kytkinakselilla tuntuma on lähes hydraulisen oloinen, itsekin ilmiöön yllättyneenä olne törmännyt.
En vaan tiedä kuinka pitkään se sitten toimii jouhevasti, ainakin viggenin paineasetelma rasittaa vaijerisysteemiä enemmän kuin vakiot.
Markku84
Re: Kytkin murheita
Purkautuuko näistä kytkinakeli ulos samalla tavalla kuin Opeleissa? vai miten se hydraulinen työsylinteri vaihdetaan jos tarvii?
Taidan tyytyä siihen vaijeriin ja viggenin pakettiin. Suurin takertelu taitaa johtua näisssä
kytkinpolkimen "laakeroinnin" kulumisesta.
9000 turbo -86
#6290
ippe
Re: Kytkin murheita
Viesti Kirjoittaja ippe »
En tiedä Opelista, mutta Saabilla on työsylinteri ja painelaakeri ovat samaa palikkaa, hydraulikytkimen työsylinteri on siis sijoitettuna kytkinakselin ympärille ja turhia vivustoja ei ole.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
TTH
Re: Kytkin murheita
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ei saa purettua kuin Opelissa, loota lattialle jos tarvii työsylinteri vaihtaa. Saabin työsylinteri kestää hyvin käyttöä, yleensä jos työsylinterin joutuu vaihtamaan on myös kytkin aikalailla vaihtokuosissa...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Markku84
Re: Kytkin murheita
Päädyin budjetti ratkaisuun..siis pelkkä uusi viggenin kytkin paketti on jo tulossa.
Korjaan sitten seuraavalla kerralla paremmaksi jos tarvii. Kiitos asiallisista kommenteista ja näkemyksistä :saab: foorumi tuntuu olevan melko aktiivinen :wink:
9000 turbo -86
#6290
Samuli.k
Re: Kytkin murheita
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
Georges27 kirjoitti:Siinä on käyttömukavuudessa vissi ero, meillä on kolkissa viggenin kytkin hydraulisena ja satkussa vaijerilla, kolkki on paljon helpompi ja kevyempi.
Paitsi että eikös 97/98 oo jo hydraulinen kykä? Itel ainaki allekirjotuksen talladegas hydraulinen ja orkkis.
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
