Moi..
Tervehdys kaikille täällä olis uusi SAAB-kuski
Autoni on 900 2,0t vm.95...elikkäs ongelmana tyhjäkäyti seilaa n.800-2500pmr.välillä
sekä check-engine valo palaa,voiko tehdä itse jotain? pystyykö valon itse kuittaamaan?
tein vasta huollon vaihdoin kaikki suodattimet+öljyt+tulpat.
Tyhjäkäynti seilaa?
Re: Tyhjäkäynti seilaa?
Imu/ahtovuoto tai jumitteleva tyhjäkäyntimoottori.
Voit. Tyhjäkäyntimoottori käteen, täyteen bräkleeniä, katsoo että mäntä kääntyy nätisti, heittää vähän WD40/CRC 5-56 perään. Takas kiinni.
Sit tarkistat että kaikki alipaineletkut, putket, klemmarit ja muut on kii kunnolla.
9-3SS 1.8t Vector -08
Virrat päälle ja odota check enginen vilkkuminen, antaa vilkkumalla vikakoodin. Koodit löytyy tästä ng900/og9-3 osion alkupäästä.
Kiitokset nuggelle ja pepperille...
Vaihdoin alipaine letkut + putsasin tyhjäkäynti säätimen...OK!
tyhjäkäynti tasaantui...KIITOS
Sitten se check engine valo...ei sammunut vaan vilkuttaa 3krt.
3 Temperature sensor, manifold => tarkista anturin johdot/vaihda anturi
Siis mitä? tarkoittaako lambda-anturia?
Imuilman lämpötila-anturi. Mulla vilkuttelee tuota aina välillä(nollakeleillä), en oo jaksanut perehtyä tarkemmin
Tästä olisin kysynyt tarkemmin.nugge kirjoitti: ↑Pe Maalis 28, 2014 16:15Imu/ahtovuoto tai jumitteleva tyhjäkäyntimoottori.
Tuon puhdistuksen ymmärtää hyvin, mutta millä ja miten sitä mäntää kannattaa käännellä?
