Kiitos jo etukäteen vastanneille!
Saab 9-3 AS3 asennus apuja?
- Villesimila
- "Ruisku"
Moi ! Ostin itelleni just as3 vahvistimen ja ovikaiuttimet , mitä vaati että saan asennettua ne autooni? Johtojen pitäisi vissiin olla ovissa valmiiksi mutta entäs vahvistimen johdot hantin jalkatilassa? Jos hantin jalkatilasta löytyy johdotukset niin tarviiko jotain vielä liittää mankkaan että toimisi? ( pioneerin mankka )
Käyttis: Model 3 LR -19
Harraste: 9000i -87
EX: 900 -89, 9-5 -06, 900 GLs -84, NG9-5 -11, 9000 Aero -96, 9-5 Aero -00, 9-5 Aero -00, 9-5 Griffin -10, 9-5 Aero -04, 9-3 Aero Cabriolet -09, 9-3 Aero XWD -08, 9000 CDE 2,0t -97, 9-3 2.0T SE -01
Harraste: 9000i -87
Re: Saab 9-3 AS3 asennus apuja?
Torx meisseleitä. Johdot oviin ovat valmiina ja vahvistimen virtasyöttö, mutta sarjan mukana tuleva soittimen ja vahvistimen väliin tuleva kaapeli pitää itse pujotella paikoilleen (din-liittimet molemmissa päissä). Oviverhoilut on irroitettava, että saa kaiuttimien aukot siististi avattua (leikattu kyllä valmiiksi). Näin siis jos auto ja soitin alkuperäisessä kuosissa.
--Hannu H #1020
Jos ei ole alkuperäinen saabin mankka, niin tarvitset tod. näköisesti jonkun adapterin AS3 vahvarin ja mankan väliin, tai joudut ranettamaan.
- Villesimila
- "Ruisku"
Olisikohan Din - Rca adapteri oikea tohon tarkoitukseen?
Harraste: 9000i -87
Harraste: 9000i -87
nugge
- Viesti:
Siellä ei sit 100% varmuudella ole niitä kaapeleita kaiuttimille/vahvistimelle.
din -> rca adaptereita on erilaisia. Näitä tais joskus vuonna nakki saada jostain nettikaupasta mutta muistaakseni viime vuonna asiaa tutkineena niin niitä ei enään irtoa.
Toisaalt mikäli kolvi pysyy kädes ja osaa yleismittaria käyttää niin tollaisen juottaa kasaan vartis. -> täs kaava din liittimmelle. RCA't sit aika itseselitteisiä http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... re_out.GIF
Sitku ollaan ton AS3 vahvistimen asialla niin juttuhan on se että se paska katkoo kaikki yli 5000Hz mikä siis tarkoittaa että ainoat järkevät kaiuttimet oviin on midibassot. Tää "Medium"-Pass-Filter on sisäinen vahvistimes eikä ainakaan mun tietääkseni sille mitään voi. Toisaalt en olekaan niin hullu että lähtisin avaamaan tollast selvittääkseni kun on selkeesti parempia vahvistimia saatavilla varsinkin jos autossa jo on aftermarket soitin.
9-3SS 1.8t Vector -08
Näin tossa muuton ohessa tommosen passelin adapteripiuhan, enkä heittäny sitä edelleenkään roskiin, joten piuhan pitäs löytyä tallista.
Muuten asennuksen pitäs olla aika simppeliä. Ovipahvit irtoo aika helposti ja siellä keskinkonsolin sisällä on varmaankin vahvarille piuhat valmiina.
nugge
- Viesti:
Ei ole kaikis kolkeis valmiina.karg kirjoitti: siellä keskinkonsolin sisällä on varmaankin vahvarille piuhat valmiina.
Ok. Joissain noita on näkyny teipattuna, mutta kaipa nekin on halvennettu jossain vaiheessa veke.
