Paljonko öljyä avon kattosysteemiin?
Avon katto herjaa vikaa (softop failure) ja nousee vain muutaman sentin takaa. Lisäsin hydrauliikkasäiliöön vähän öljyä, mutta ei auta. En enää muista pitäisikö säiliön olla täynnä sitä kattoöljyä? Muuten on reissu korjaamolla
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Golf Gti 320 -14
Re: Paljonko öljyä avon kattosysteemiin?
Moro!
Säiliössä on merkattu minimi ja maksimi viivat, siihen väliin kun lisäilet.
Cab 2000
Kiitos! Lisäsin ja katto ei edelleenkään toimi. PItää viedä korjaamolle. Tietääkö kukaan mikä on se Saabin kattoihin erikoistunut korjaamo jossain Länsi-Suomessa (mainos oli mm. viimeisessä Saabistissa) ?
Golf Gti 320 -14
Golf Gti 320 -14
- Viesti:
Eiks tohon kattoon ollu joku ihme ilmaus tsydeemi tuolt takapenkin alta?
Voi olla että muistan iha väärin.
9-3SS 1.8t Vector -08
http://www.kk-autoteam.fi/HMK kirjoitti:Kiitos! Lisäsin ja katto ei edelleenkään toimi. PItää viedä korjaamolle. Tietääkö kukaan mikä on se Saabin kattoihin erikoistunut korjaamo jossain Länsi-Suomessa (mainos oli mm. viimeisessä Saabistissa) ?
#2819
#2819
nostellaas, onko kellään tietoa että pitääkö järjestelmä ilmata ja miten?
katto toimi hyvin kesän, nyt oli öljyt käytännössä loppu ja lisäys ei auttanut.
aukea ei, välillä takalasia nostaa hieman ja kiinni menee hyvin.
9-5 SC Vector Tid MY06, 9-3 Aero MY01
exät:kolkkeja joka lähtöön sekä jokunen hassu muu saab.
Kyllä se ilmaantuu kun ajaa kattoa käsin avustaen ees taas, vika on kyllä tuossa öljyjen vähentymisessä vuotavat sylinterit. Niitä saa esim ebay.co.uk korjattuna versioina ja lähettämällä vanha takaisin.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
ei öljynlisäys auttanut,moottori tuntus toimivan kun kiinni menee, mutta aukipäin ei tapahdu mitään. varmasti sylinterit vuotavat, mutta pitäs silti toimia kunhan öljyä on? Jotenkin tuntus joku anturi kiukuttelevan, sekä ensimmäisen kerran tuli "soft top failure"
Osaako tech2 kertoa syyllisen osan?
