ABS-vikavalo ja punainen kolmio syttyy ajoittain
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Eli em. vikavalot on nyt Cabbessa ilmestyneet muutaman kerran ajosta. Samaan aikaan nopeusmittarin neula on huidellut omiaan joten viittaisiko tämä vas. takapyörän anturiin?
Onko tuohon vian etsintään olemassa jotain kikka-3:sta vai pitääkö päästä Techin päähän? En viitsisi ainakaan ensimmäisenä ruveta anturia uusimaan.
karg
Re: ABS-vikavalo ja punainen kolmio syttyy ajoittain
Viesti Kirjoittaja karg »
Techillä vois päästä ongelman ytimeen kiinni.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mulla oli joskus sama ongelma siinä autossa, ilmeni etutolppien ja absiantureiden irrottelun jälkeen.
Säädin etuantureita rakotulkilla 1mm päähän anturikehästä ja sen jälkeen ei tehnyt sitä kertaakaan.
Ei ainakaan sillon tuntunu olevan ongelmana takapään anturi, kun cruise toimi kuitenkin normaalisti.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Cona
Coltti kirjoitti:Mulla oli joskus sama ongelma siinä autossa, ilmeni etutolppien ja absiantureiden irrottelun jälkeen.
Mjoo, veikkaan kuiteski tota takapään anturia, jos pitää paikkansa, että nopeusmittari ottaa signaalin sieltä. Mittarin neula kun hyppi ihan omiansa, kun ongelma ilmeni. Täytys ehkä käyttää pyörä irti ja tsekata anturin asema kehään nähden.
Coltti
Taka-anturi on sisäänrakennettu laakeriin. Sitä ei voi pelkästään vaihtaa, vaihtuu napa myös.
Mulla olis 200tkm ajetut takanavat tuolla hyllyssä jossakin. 50€/kpl.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Noin teki omassanikin, vaihdoin molemmat takanavat vika korjaantu vasta ohjausyksikon vaihdolla, ovat niitä yksikoitä tinailleetkin kuntoon (löytyy ohjeita netistä) en onnistunut tinauksessa vaihdoin käytetyn 100e maksoi.
Minulta saat 2kpl 50e ;)
Coltti
Oliko ng900 vai og9-3?
og9-3sessa abs yksikkö on vakiovika. Ng900sissa tuntuvat olevan lähes ikuisia, mutta voi se silti olla viallinen :)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Tällaistakin mystiikkaa on havaittu. Tuli mieleen kun viikonloppuna kaadoin takapenkin ekaa kertaa varmaan yli vuoteen, ja iloinen merkkiääni valoshown kanssa muistutti tästä taas:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=124639
Ratkaisua ei siis ole löytynyt, ja ominaisuus on edelleen olemassa. Koskaan muuten ei jarrut mitään herjaa.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Jatketaanpas vanhaan ketjuun. Etsi-toimintoa olen käyttänyt, mutta muutama kysymys olisi. Eli, auto on siskon miehen 9-3 2,0t vm.-99 (käyttöönotto 98/9). Oireena juurikin nämä abs vikavalot ajoittain, ja nopeusmittari lakkaa toimimasta. Kuulemma useimmiten ajoon lähtiessä tilanne normaali, mutta syttyvät ajon aikana. Vikakoodeja ei kuulemma ollut. Ajattelisin, että likainen hammaskehä oireilisi eri tavalla, eli vika voisi olla tässä abs-yksikössä. Onko se erilainen NG900 -94 autossa, tai OG9-3 2,0t turbo jubilee -02 mallissa? (näistä voisin kokeilla) Entä tuo korjaus, mikä sieltä menee rikki? Ja onko se takapyörän laakeri/ anturi samanlainen kaikissa vm.94-02? Onko abs-yksikön irroituksessa/ asennuksessa jotain erityistä huomioitavaa?
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Tech2:lla löytyy kyllä vikakoodeja, jos vikavalot on syttyneet. Perus OBD -lukijat eivät osaa näitä.
KN/Lieto kirjoitti:Jatketaanpas vanhaan ketjuun. Etsi-toimintoa olen käyttänyt, mutta muutama kysymys olisi. Eli, auto on siskon miehen 9-3 2,0t vm.-99 (käyttöönotto 98/9). Oireena juurikin nämä abs vikavalot ajoittain, ja nopeusmittari lakkaa toimimasta. Kuulemma useimmiten ajoon lähtiessä tilanne normaali, mutta syttyvät ajon aikana. Vikakoodeja ei kuulemma ollut. Ajattelisin, että likainen hammaskehä oireilisi eri tavalla, eli vika voisi olla tässä abs-yksikössä. Onko se erilainen NG900 -94 autossa, tai OG9-3 2,0t turbo jubilee -02 mallissa? (näistä voisin kokeilla) Entä tuo korjaus, mikä sieltä menee rikki? Ja onko se takapyörän laakeri/ anturi samanlainen kaikissa vm.94-02? Onko abs-yksikön irroituksessa/ asennuksessa jotain erityistä huomioitavaa?
harr1
Viesti Kirjoittaja harr1 »
Täältä löytyy 9-3 2,0t VM.-98 ja samanlaista vikaa. Nopeusmittari häviää millon haluaa ja valot ilmaantuvat. Välillä saattaa mennä päivä ilman oireita.
Uusimpana vikana väläyttää airbag valoa ja ihan kuin virrat kävis hetkellisesti poissa. Radio pätkäsee ja paristi on sammunutkin kesken ajon.
Sähköpuolen ongelmalta vaikuttas, mistähän alkais vikaa etsiä?
Ja mistähän Kuopiosta löytyisi sellainen tech vikakoodinlukija?
Lähetetty minun A0001 laitteesta Tapatalkilla
KN/Lieto
Tuon kysymäni auton (ei ole minun auto) korjausta on nyt lykätty kesälomalle. Vika ei ilmeisesti tulekaan ajon aikana, vaan silloin kun autolla jatkaa ajoa kuumana sammutuksen/käynnistyksen jälkeen. Taas kylmänä lähtiessä toimii normaalisti. Kyllä tuo minusta sähköboksivialta tuntuisi. Vikakoodeja oli mahdollisesti luettu yleismallisella testerillä.
harr1
Foorumin kautta löyty ihan Kuopiosta TECH vikakoodinlukija ja ei siitä paljon viisastunut.
Vika ei sen paremmin selvinnyt, ABS:sä vain jotain vikaa/katkos.
ABS-boksin liittimen putsasin tänään eikä vika ainakaan sillä vielä poistunut. Renkaille menevät piuhat näyttäs olevan myös ulospäin kunnossa. Pitänee irrotella liittimet vielä tunkin kanssa joka renkaasta ja putsata, jos kyseessä olis vain kosketushäiriö.
Se tässä vielä mielenkiintoisinta on, että aamuisin vikavalot loistavat poissaolollaan. En älyä.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Tech 2 ei löydä abs boxia jos siinä on maadoitusvika ( tämä se normivika ) Abs boxissa.
Pojan ng 900:sessa (-98 ) oli ihan sama vika mikä on "vakiovika" uudemmissa 9-3:sissa ja 9-5_:sissa.
Eli ABS boxi korjaukseen ja korjaus paikkojahan löytyy useita tästä maasta.
Etsi toiminnolla foorumilta saat korjaajien yhteystietoja.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Harkitsen ng-94 2.3 aut ostamista työvälineeksi ja nopeusmittari tippuu kuulemma välillä pois. Abs-valo syttyy kun nopeustieto häviää ja sammuu kun nopeusnäyttö palaa takaisin.
Kiinnostas tietää minkävuotisissa on abs-boxi sama kuin -94 mikäli sen otan ja joutuu uusimaan tuon? Veikkaus ja mutu-tuntu tuon aiheuttajaksi on kuitenkin joko anturi tai johtovika.
Itse en boxia korjaamaan pysty joten käytetty vaihto-osa vaihtoehtona.
Aikaa olisi luettaakin ja fixata tuo vika kun leimaa siinä on marraskuuhun. Tosin rahareikää tonnarissakin olisi ja sitä säästääkseni tuota meinasin.
Jäsen 2986
