OG 9-3 -99 jarruvika
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Nyt on hieman kiirus enkä heti löytänyt vastaavaa vikaa "etsi" nappulalla.
Auto puoltaa jarrutuksessa tod huolella vastaantulijoiden kaistalle. Pihassa kokeilin niin kuskin puolen etupyörä lukittuu mutta vänkärin puolella ei tapahdu mitään.
Löysäsin ilmausruuvia vänkärinpuolelta mutta sieltä ei tullut jarrunestettä. Irrotin jarruletkun satulasta eikä vieläkään tule nestettä. Polkaisin jarrupoljinta mutta eipä sieltä paljoa nestettä herunut. Moottori käyntiin mutta sama juttu. Voisi kuvitella että nestettä lentäisi kaaressa naapurin puolelle ja poljin painuisi lattiaan kun letku on irti. Jossain kohtaa taitaa olla melkonen tukos vai mikä tässä mättää?
Onko jollain kuvaa jarrupiireistä? ABS jarrut.
Jarrunesteitä ei ole vaihdettu aikoihin mutta jarruremppaa on tehty parisen vuotta sitten ja silloin meni nestettä melkolailla.
Kyseessä allekirjoituksen diisseli. Samat jarrut kaiketi kun bensavehkeissä?
Pääsylinteri rikki?
Apuva!
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
like_a_glove
Re: OG 9-3 -99 jarruvika
eikös ne kuulu toimia ristiin?
eli jos oikee etu on kuiva, niin taka vasen kuuluis olla myös kuiva, jolloin vika voi olla myös siellä!
sama toisinpäin. ihan vaan turvallisuus syistä noin.
Mike Hunt
Joo ristiin toimii. Saattaa olla että toi kuskin puolen etupyörä on ainoa joka toimii 8O
Takajarruja en ole vielä aukonut.
Purkki täyteen nestet ja sit vaikka katkaistun fillarin sisäkumin virittelee korkin tilalle ja painetta kehiin. Jos siel on reilusti ilmaa niin ei sielt tuu nestettä vaikka kuinka polkee. Jossain on varmaan vuoto ku jos tyhjäks päässy.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Umpeen turvonnut jarruletku on myös mahdollinen jarruongelman aiheuttaja.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
