Menopeli on 9-3 vm.-99. Manuaali "ilmastointi".
Sisätilan puhallin lakkasi toimimasta 1 ja 2 -asennossa. 3 ja 4 -asennossa toimii normaalisti. Ajettuani muutaman minuutin alkaa puhaltaa taas myös 2 ja 1- asennossa. Mitenköhän se noin? Jos sammutan hetkeksi moottorin ja starttaan uudelleen, niin toimii edelleen myös 2 ja 1 asennossa. Mutta kylmällä koneella ei toimi kuin 3 ja 4 -asennossa.
Riittäisiköhän lämmityslaitteen etuvastuksen vaihto vai pitäisikö myös puhallin vaihtaa samalla?
Sisätilan puhallin kenkkuilee
Re: Sisätilan puhallin kenkkuilee
Jos tuossa on kierrettävä perus namikka puhallin-nopuden säätöön,saattaa hyvässä lykyssä sen käsittely jollain crc:llä auttaa,mutta uusi namikka tekis kutaa
Nappula toimisesta säädöstä en osaa sanoo
scania-vabis
- "Turbo"
Yhdessä lainassa olleessa yksilössä oli samantapainen vika. Toimimattomat nopeudet sai kuitenkin toimimaan laittamalla säätimen ikään kuin numeroiden väliin. Jotain kontaktihäiriötä todennäköisesti.
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
