Saab 9-3 äänentoisto.
misa954
Viesti Kirjoittaja misa954 »
Terve!
Asensin og9-3:seen kaiuttimet etuoviin.
Voiko ovikaiuttimet kytkeä esim, etukaiuttimien rinnalle.
Kuormittaako tälläinen kytkentä soitinta liikaa?
Anteeksi tietämättömyyteni, minulla sähkölaitteet tuntuu toimivan savulla. Jos kerrankin kysyis ;)
Re: Saab 9-3 äänentoisto.
Millaiset kaiuttimet asemat asensit jos haluat säilyttää vielä vanhat?
Yleensähän oviin on asennettu alapään toistava ja kojetaulul yläpään toistava ja jakosuodin väliin.
Jos kytket ilman jakosuodinta niin kuorma tuplaantuu mankkarille jolloin yleensä pukkaa toimintasavun pihal jossain kohtaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
misa954
Ovissa ei siis alkujaan ole ollenkaan kaiuttimia, vaan pelkät johdonpäät varalla.
Kaiuttimet mitkä asensin ovat 4" 3-tiekaiuttimet.
Menikös koko homma nyt puihin vai miten tekisitte?
Vesa Pohjalainen
Me rakensimme homma siten, että apukuskin penkin alle kaksi kanavainen vahvari ja sille signaali soittimelta ( ei alkuperäinen ) Ovikajarit vahvarin perään ja hyvin on toiminut.
# 419 Vesa Pohjalainen
misa954 kirjoitti:Menikös koko homma nyt puihin vai miten tekisitte?
Joko siirtäisin piuhat kojelautakajareilta suoraan ovikajareille niin että pelkät ovet soi tai pistäisin jakosuotimen tuuppaamaan diskantit ylös ja alapään oveen, riippuen kumpi kuulostaa ko. palikoilla ko. autossa omaan korvaan paremmalta.
...tai no, minä olisin alunperinkin ostanut erillissarjan, mutta jos jotenkin olisin tuohon kohtaan eksynyt, niin sitten menisin noin eteenpäin.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
4" etuoviin? huh huh,aikasmoiset viritelmät oot sinne laittanu,asennusreikäkin isompikuin 4" :mrgreen: .minkähän merkkiset,JOS tosiaan on 4" KOLMITIET...yleensä noin pienet koksut on 2-tie koksuja :oops: .
äänenlaatu tuskin parani,jos kojiksella 3.5" ja ovissa 4" :lol: .
#2285
Itse asensin oviin kaiuttimet ja kytkin takakaiuttimien kanavat tulemaan sinne. Takakaiuttimet ovat siis mykät (kuka niitä siellä tavaratilassa kuuntelee?) ja kojelaudalta ja etuovista kuuluu rokkia. Käytännössä katkaisin siis takakaiuttimille menevät puhat soittimen takaa, ja kytkin ne oviin meneviin johtoihin.
Muistaakseni alkuperäiset kaiuttimet olisivat 8-ohmisia. Ostamani kaiuttimet ovat 4-ohmiset, mutta ei ole vielä ainakaan kärähtänyt soitin vajaassa viidessä vuodessa. Mutta en ole varma alkuperäisien impedansseista tai soittimen vahvarin vaatimuksista.
joona92
Viesti Kirjoittaja joona92 »
Minkähän kokoset kajarit on -05vm 9-3:sen etuovissa?? Muista kajareista kuuluu mutta niistä ei kuulu mitään. Ajattelin ostaa uudet ja kokeilla alkaisko sitte rokittamaan ees vähä paremmin..
Saab 9-3 -05 1.8T
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kysymys kuuluisi tuonne 9-3 SS/SC puolelle, mutta riippuu audiosetin tasosta. Halvimmassa 4 kaiuttimen systeemissä (Premium 70) ei ole kaiuttimia ovissa lainkaan. Eikä mitään premiumia, päinvastoin :evil:
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
joona92
Tos pitäis olla 7-kaiutin järjestelmä.. oliko joku as2 tai joku :D
Saab 9-3 -05 1.8T
