Uusi Saab 9-3 2002 2.0t omistaja kyselee
TLinden
Re: Uusi Saab 9-3 2002 2.0t omistaja kyselee
Viesti Kirjoittaja TLinden »
Pro-Carservice muuten ei käyttänyt GM:n öljyjä, Mobilia olisivat laittaneet, mutta turbon jälkeen ei ole öljyä syönyt niin, että olisi tarvinut lisätä. Voisi siis päätellä, että Garrett oli suurin syy öljyn vähenemiseen. Seuraillaan edelleen tilannetta.
Ennen katsastusta jarrulevyt ja -palat vaihdatin eteen, kun olivat levyt jo todella kuluneet. Katsastuksesta selvittiin lähes pelkillä kehuilla hyväkuntoisesta autosta, rekisterikilven valo ja yksi parkki olivat pimeinä. Vaihdatin myös sen rahisevan ilmastoinnin lämpötilatunnistimen, kun kuulemma mitään rasvaukset eivät ongelmaan auta pitkään.
Kohta mittari hipoo jo 200 000 km lukemaa ja yli 30 000 km tullut autolla ajeltua. Mutta yksi kysymys, uudemman 9-3 korimallin peltivanteet eivät ilmeisesti tähän vanhempaan käy? Kesärenkaat ovat käytännössä jo sakkokuntoiset ja alumiinivanteilla, näillä huonoilla hiekkateillä ajettaessa suosin mieluummin peltivanteita, mutta kuten kirjoitin, nämä OG 9-3:n omat vanteet ovat surkeat, kun keräävät itsensä täyteen mutaa ja sitten alkaa täristys. Uudemman Saabin kanssa tätä ongelmaa ei ole ollut samoissa määrin, eli jotain tuotekehitystä on vannemallissa tapahtunut. 9-5:sen vanteethan kävivät NG:hen pienestä offset-erosta huolimatta, mutta miten on tämä eri 9-3 mallien välinen vanteiden yhteensopivuus?
MzU
Viesti Kirjoittaja MzU »
Itselläni on ainakin talvivanteina ng 9-3 peltivanteet ja hyvin sopii ei mitään ongelmaa.
Saab OG 9-5 vm 2003
Saab OG 9-5 vm 2005
Saab NG 9-3 vm 2004
Juu kyllä sopii og-kolkkiin jos sopii og-femmaankin. Tuo sama et-ero on ainoa erotus 9-3:n sukupolvien vanteiden väillä. Ng:n vanteet tulee vain 8 mm ulommas og:ssä kuin alkuperäiset, koska ng:n originaalivanteiden et on 41 ja og:n 49. Keskireikä ja pulttijako samat.
Muusikkomies
Viesti Kirjoittaja Muusikkomies »
AZP kirjoitti:Juu kyllä sopii og-kolkkiin jos sopii og-femmaankin. Tuo sama et-ero on ainoa erotus 9-3:n sukupolvien vanteiden väillä. Ng:n vanteet tulee vain 8 mm ulommas og:ssä kuin alkuperäiset, koska ng:n originaalivanteiden et on 41 ja og:n 49. Keskireikä ja pulttijako samat.
Käykös ng9-3 vanteet ng900 autoon? Pulttijako eikös edelleen ole 5x110? Toimiiko muuten käytännössä (riippuu toki renkaista..?)?
900S 2.3 16V -97
jannevillepetteri
Muusikkomies
Jees! Vaikuttaakos käytännössä tuo n.10mm heitto leveydessä sitten mitään?
900S 2.3 16V -97
jannevillepetteri
ET:n muutos vanteessa voi hieman vaikuttaa ajo ominaisuuksiin mutta kokeilemalla huomaat onko häiritsevää vetelyä etc. Riippuu toki kuinka leveää kumia laitat vanteelle orkkiskokoon verrattuna.
Onhan se toki "styling":mman näköinen mitä pienempi ET ja tulee lähemmäksi kaarta. :)
Muusikkomies
https://www.nettivaraosa.com/vanteet/2434622
Mietin tässä uskaltaisiko tuollaiset ostaa omaan ng900 -97 kaaraan. Saattaa olla, että pahimmassa tapauksessa menee rengas uusiksi.. Renkaan koo'oista kun en ymmärrä mitään amatööri kun olen, niin paha lähtee sanomaan yhtään mistään mitään sopiako vanha rengas vai ei :?
900S 2.3 16V -97
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
ei pitäis olla ongelmaa. Mulla on NG900 -96 cabissa alla ng9-3:n superincat 18" ja hyvin menee alle, renkaat taitaa olla 225/40R18 ja madallussarjakin on autossa niin kunhan hankit oikean kokoiset kumit vanteille niin pitäis toimia. Alustan puslien kunnosta sitten riippuu paljon veteleekö enemmän vai vähemmän, mutta jos puslat ei oo kunnossa niin vetelee se og9-3:n/ng900 omillakin vanteilla.
Muusikkomies
Omat renkaat 205/55R16 niin ilmeisesti ovat yhteensopivat ym vanteiden kanssa?
900S 2.3 16V -97
Suabikas
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Voi voi....
Tekis mieli ostaa "turbosaappi" ,kokemusta on vain vaparista,joka on kiitettävästi pelannut koneen puolesta :wink:
Ongelmana vaan on,että eipä näitä tämän topicin korjauksia ole juurikaan tehty esim nettiautossa oleviin autoihin,tai sitten ei ole mitään dokumenttejä.
Hyväkuntoista tässä hiljaa etsin,ehkäpä tuo vielä osuu kohdalle ja vielä kun eteläisestä suomesta löytyis...
Vapari olis kuitenkin ehkä se ykkös vaihtoehto.
Mitä kattelin,niin suurin osa perus kulutus osista on samoja vaparissa ja turbossa.
(Saatan jättää näet vaparin varaosiksi)
icl
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja icl »
Laitetaas tähän ketjuun kun otsikko osuu kohdalleen.
Eli tuli hommattu otsikon mukainen laitos,seuraavat viat hieman aiheuttavat harmaita hiuksia.
Antaa vika koodia p1110 ja p1312
Seuraavat osat uusittu
Silikooni letkut
Dump valve (maptune)
Turbo ja putkisto
Nuo vika koodit eivät tule aina ja auto vetää normaalisti,kun vikakoodi tulee auton vedot häviää ja auto nykii.autoon on asennettu joku softa ei tietoa mikä.
saapas_89
Viesti Kirjoittaja saapas_89 »
icl kirjoitti:Laitetaas tähän ketjuun kun otsikko osuu kohdalleen.
Silikooni letkut
Turbo ja putkisto
P1110 viittaa bypass venttiiliin ja jos sulla siellä oikeasti on dumppi niin vaihda se bypassiin. T7 koneeseen kuuluu bypass. P1312 viittaa sytkakasetin sytytyshäiriöön, joten se kannattaa myös vaihtaa.
Jäsen #6332
icl
"Koeajolla"
Ei siellä dumpii ole ku pybass meni sekasin nämä.
Nuo vika koodit olikin jo tiedossa muttei ole ollut apua vaikka vaihtelee mitä,mikä muu tuon p1110 antaa kun pybass tai vuoto?ja mistä noita kasetteja saa edullisesti?
saapas_89
Ei kannata laittaa kun alkuperäinen sytkäkassu. Tästä löytyy juttua paljolti foorumilta kun tarvike kassut porsineet älyttömän nopeasti. Mulla aiheutti tuota p1110 koodia rikkinäinen bypass sekä bypassilta lähtevä alipaine letku joka oli irti rintapellin päästä. Kannattaa ne letkut vielä tsekata.
Jäsen #6332
