ng-900 aut.ilmastointi
mikkoke
Viesti Kirjoittaja mikkoke »
Moi.
Kyseessä siis 900SE 2,0t. vm1995
Ilmastoinnin kompura toimii...pyörii kokoajan jos laittaa käsi-ohjaukselle ja puhaltaa kylmää, ilmastointi huollettu vasta=täyttö.
Askelmoottori liikkuu hyvin..ei takertelua.
Kun laittaa ilmastoinnin automaatille niin ei säädä kylmälle.
Irroitin sisälämpötilan anturin ja putsasin+voitelin..pyörii nyt ok. joku oli tosin irroittanut johdot(ilmeisesti pitänyt ääntä?)
Kytkin johdot kiinni+resetoin painamalla auto ja off nappia yhtä aikaa.
Kysymys: kuuluuko sisälämpötilan-anturin jäädä pyörimään kun katkaisen virrat...nyt jää pyörimään eikä säädä ilmastointia? ainoastaan liitintä irti käyttämällä pysähtyy,missä vika?
jos kyseinen anturi olisi rikki niin luulisi ettei pyöri ollenkaan?
Rahikainen
Re: ng-900 aut.ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
mikkoke kirjoitti:Moi.
Kuuluu pyöriä sammutettuna jonkin aikaa.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Näkyykö ilmastointipanelin ruudussa joku muu numero kuin 0 sillä aikaa kun kalibrointi (AUTO+OFF) suoritetaan? Kalibroinnin aikana ruutuun ilmestyy havaittujen vikojen määrä. Vikakoodit saa selville Tech2:lla.
mikkoke
Joo...kiitoksia vastauksista.
Tosiaan unohdin kertoa että kalibroinnin (auto+off) yhteydessä ruutuun tulee nro:1.
Pitänee hankkia Tech2 lukulaite jostakin...ehdotuksia lukulaitteen hankinnasta otetaan vastaan.
karg
