Vauhtipyörä rikkoo starttimoottorin?
joojoojoo
Viesti Kirjoittaja joojoojoo »
Tällaista tällä kertaa.
Starttimoottori hajosi, irroitin ja vaihdoin uuteen. Uusi toimi moitteetta noin pari viikkoa, jonka jälkeen sekin hajosi sitten samalla kuvassa näkyvällä tavalla. Näyttää siltä, että vauhtipyörä hankaisi starttimoottorin reunaan ja murtaa pään irti.
Onko kellään tullut vastaavaa tapausta eteen?
Onko valistuneita arvauksia mistä vika mahtaa olla syntynyt ja mitä sille voi oikein tehdä?
Auto toiminut normaalisti ilman erikoisia sivuääniä. Alla OG 9-3 manuaalilaatikolla ja vm. 2001. Vanhempi startti laiskotteli välillä, mutta ei sen kummempaa ongelmaa. Siinä oletin ennen hajoamista, että syy oli akun heikossa varauksessa, sillä startti lähti välillä laiskasti pyörittämään, kun auto oli ollut seisomassa pidemmän aikaa ilman ajoa. Tämä ensimmäinen startti toimi siis moitteetta ennen hajoamistaan niin kauan, kuin minulla on auto ollut omistuksessa eli reilut kolme tai neljä vuotta.
assa
Re: Vauhtipyörä rikkoo starttimoottorin?
Viesti Kirjoittaja assa »
"Starttimoottori hajosi, irroitin ja vaihdoin uuteen. Uusi toimi moitteetta noin pari viikkoa, jonka jälkeen sekin hajosi sitten samalla kuvassa näkyvällä tavalla."
Hajosiko samalla tavalla molemmat, jos ei niin tuo uusi koneistettu väärin (reijät väärissä kohdin), oliko halppis versio ?
joojoojoo
Uusi hajosi aivan identtisellä tavalla. 99% todennäköisyydellä startissa ei ollut valuvikaa. Asennuskin oli tehty oikein tai ainakin samalla tavalla miten tuo edellinenkin oli asennettu :)
PS. Uusi startti oli Biltemasta Boschin valmistama, aiempi alkuperäinen.
Viimeksi muokannut joojoojoo, To Elo 07, 2014 09:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onko kampiakselin päittäisvälystä miten paljon tai jos ei ole niin millä rajoitetaan bendixin matkaa että pysähtyy ennen päätuvalua
joojoojoo
mestari kirjoitti:onko kampiakselin päittäisvälystä miten paljon tai jos ei ole niin millä rajoitetaan bendixin matkaa että pysähtyy ennen päätuvalua
Nyt en valitettavasti ymmärtänyt tuosta kampiakselia lukuunottamatta mitään. :oops:
Oma osaaminen rajoittuu aikalailla tänne foorumin tietoihin ja Haynesin räjäytysoppaaseen ja korjausfasiliteetit on hylsysarja ja puupukit pihalla.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
joojoojoo kirjoitti:Uusi hajosi aivan identtisellä tavalla. 99% todennäköisyydellä startissa ei ollut valuvikaa. Asennuskin oli tehty oikein tai ainakin samalla tavalla miten tuo edellinenkin oli asennettu :)
Valujäljestä päätellen en oikee usko että Bosch... Mut voihan se olla.
Saa kyl olla taitoa mukana että saa startin asennettuu väärin.
9-3SS 1.8t Vector -08
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Ettei vain startti jää päälle , vika virtalukossa, ei palauta .
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Mikäli startin laippa oli kunnolla kiinni kahden puolen aluslevyineen kaikkineen niin startin rungon voisi rikkoa kuvan tapauksessa kärjet vastakkain osuva hammaskosketus.
Tarkasta vauhtipyörältä vetokehän hammastuksen kunto ettei siellä ole hammasrikkoa joka voisi aiheuttaa hampaiden kärkikosketuksen ja käynnistysmoottorin pyörityksen edelleen jatkuessa starttimoottorin runkovaurion.
Mistä vauhtipyörän hammasvaurio? No joskus on voinut tapahtua asennustöitä joissa moottori on pitänyt lukita paikoilleen esim. laittamalla meisseli vauhtipyörän hampaiden väliin kampiakselin hihnapyörän pulttia irroitettaessa.
TommiA
Viesti Kirjoittaja TommiA »
Murtuneessa osassa näkyy reunassa jokin hankausjälki. Luulisi, että moisesta hankauksesta lähtisi jo kunnolla ääntäkin jolloin pitäisi kyllä heti ymmärtää ettei ihan mennyt asennus kohdilleen.
Rautalankakorjauksena voi tietysti uudesta starttimoottori yksilöstä viilata vastaavan kohtaan pienen kolosen :D
Edit: Meneeköhän tuo startti liian syvälle eli kuuluisiko startin alle jokin peltinen aluslevy
haja
Hajoaa starttimoottori tietty noinkin jos kiinnityksen jättää löysälle. Jo valmiiksi löysä kiinnitys löystyy käytössä nopeasti lisää, vrt. auton vanne. Ketjun aloittaja tietää, oliko startin laippa vaihteiston runkoa vasten tukevasti kiinni starttia irrotettaessa.
Löystymisen jatkuessa startin runko pyörähtää kiertosuuntaansa vastaan jolloin vauhtipyörän hammaskehä rouhaisee startin runkoa tuolta kantilta, starttimoottorin akselilinja etääntyy vauhtipyörästä, sitten hampaiden kärjet osuvat vastakkain ja heikoin kohta pettää ...
jos starttia koe ajaa irrallaan niiin bendiksin lyödessä hammasrattaan ns starttaus asentoon tulisi tuon murtuneen kohdan (missä on tuo reikä akselille) ja rattaan väliin jäädä välys mitä ennenvanhaan säädettiin haarukan joka siis liikuttaa tuota bendikslaitetta epäkeskopultilla oikeaan asentoonsa ettei se lyö päätuvaluun.
korjaus vehkeesi ja muut faciliteetit aiheeseen liittyen ovat kunnossa :)
kuvasta päätellen voisi olla mahdollista em ongelma koska 0 jousi ja lukkorengaskin ovat purkautuneet ulos akselilta
like_a_glove
eli syynä löysä/virheellinen kiinnitys?
joojoojoo
Kiinnitys ei ole ollut virheellinen eikä startti ole ollut löysällä tai kiinnitys päässyt löystymään.
joojoojoo
Miten saan helpoimmin pyöritettyä tuota vauhtipyörää, jotta voisin tarkistaa missä kunnossa se on?
Norppa
Viesti Kirjoittaja Norppa »
Tulpat irti ja kampiakselin hihnapyörän pultista pitkällä varrella/räikällä veivaillen tai vaihde päällä pyöristä kääntäen. Ensimmäinen konsti ehkä parempi jos yksikseen puuhailee ja samalla koittaa kurkkia sitä vauhtipyörää.
