Apua!! Tehty seuraavaa, sammui viikko sitten ensi pari kertaa, kun odotteli käynnistyi, sitten jäi kaupan pihaan Porvoossa, hinuri toi pihaan,
Kampiakseli asentotunnistin vaihdettu, kipinä palasi, bensaa ei tullut, kun kaatoi suoraan niin kävi.
Bensapumppu vaihdettu, käynnistyi !! Ajelin samana iltana ja toimi hyvin !
Mutta aamusta ei käynnistynyt, kipinää ei tule...
Pumpulle tulee virtaa, rpm mittari ei nouse..
Asentotunnistin malli tarvike.
Maadoituksia katsottu, virranjakajan kansi vaikuttaa ehjältä..
Missä voi olla vikaa??
T:Seppo 0400-807465
900NG 2.3S-automaatti 94 ei käynnisty , ei kipinää..
Saab OG-9-5, farkku 1999 2.3T automaatti. 1999 9-5 3.0V6T automaatti- Simons putkistolla tuplat ulostulot- Vector sisustus. 2003 2.2TID automaattifarkku
- "Hirsch"
Re: 900NG 2.3S-automaatti 94 ei käynnisty , ei kipinää..
tarvikemallin asentoanturi.
Kiitokset Foorumille ja Vesa67 erityisesti !! Saab ajossa, viat seuraavat, väsynyt bensapumppu, ei antanut painetta ja pysähteli satunnaisesti, engine check valon palaminen häipyi pumpun vaihdon jälkeen !! Ohjeet olivat aivan sairaan hyvät, leikkasin aukon ym seurasin ohjeita. Oma anturi oli juurestä rikki, suojavaippa katkoi, tarvikeanturi toimi päivän !! Ihan totta. Vaihdoin Bosch-anturin ja pelitti heti !! Näillä mennään taas
Oli avattava kerran vielä, bensaletku irtosi, oma vika oli jäänyt huonosti laitettua. Kiristin kunnolla ja taas mennään
