airbag-ratin vaihto
airbag-ratin vaihto
Moro,
Hommasin 9-3:een SE- varustelluissa tavatun nahkaruorin tuon karvahattumallisen ja kuluneen muoviratin tilalle. Järkeilin että airbag on sama tossa perusmallisessa nahkaratissa, joten nahkaratti tuli ilman airbagia.
Eli nyt sitten vaihto. Onko jotakin mitä on syytä huomioida vaihtotyössä? Nahkaratti tuli ilman airbagia, mutta sen mukana on ohjauspylväs. Eli kaksi irroitusta ohjelmassa.
ahietalahti
Re: airbag-ratin vaihto
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Bagin räjähtämisen kannalta ehkä seuraavia voi olla hyvä ottaa huomioon
-akku irti
-odottaa 30min ennnekuin alkaa hommiin
-ovet auki autossa, jos possaahtaa
-älä pidä irtonaista bägiä autossa ruuvatessa
-ensimmäisen kerran virrat päälle pelkääjän penkiltä.
Näin siis jos haluaa olla extra cautious...
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
Haynes -korjausopas 9-5:lle sanoo tehtaan suosituksen olevan virrat off asennossa. Haynesin tekijä kommentoi että ihan fiksua ottaa akun kenkä irti. Siinä oli tuosta spiraalista sanottu että pitää ratin irrallaan olon ajaksi teipata se paikalleen. Siinä on esijännitys? Onko tästä jotain kommentteja? Kai 9-3:ssa vastaava?
Joo, homma tuli tehtyä. Ihan iisisti se meni, vaikka olihan se jännittävää irroittaa airbagin liitin ja asentaa takaisin. Ei kuitenkaan tössähtänyt. :-)
