OG 9-3 bensamittarista kysymys
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Tässä tuli tehty 1000km reissu viikonlopun aikana ja ihmettelin kun tankkasin tankin aivan täyteen ja bensamittari mittaristossa ei näytä kuin 3/4 maksimissaan. Oisko pumpun tasoanturi kulunut/rikki?
Saab 9-5 Vector -03
HEV
Re: OG 9-3 bensamittarista kysymys
Viesti Kirjoittaja HEV »
Onko se aikaisemmin näyttänyt täyttä? Tech2:lla voi säätää näyttämää.
--Hannu H #1020
Tenkks
Vaikea sanoa kun aikaisemmin opiskelija tuloilla ei pahemmin tankkia täyteen laitettu, mutta ainaki kun 50ella re85 tankanu vaikka niin silti en ole koskaan nähnyt menevän yli 3/4. Muutenki tässä pitäisi koko pumppu vaihtaa kokeilua varten ku meinaa olla vähän sopan saannissa ongelmia :D
Saab 9-5 Vector -03
Omassa pumpun vaihdon yhteydessä sain anturin jäämään jumiin. Saattaa siis jopa korjautua tai pahentua kun vaihdat uuden pumpun...
ps. toki jumppasin sen liikkeelle vian havaittuani. :-)
Tenkks
Juu löysin syyn miks se näytti väärin tuo bensamittari kun vaihdoin tuliterän ämpärin sinnne tankkiin niin edellinen vaihtaja joskus asentanut päin **** koko pumpun sinne ja oli tosiaan vääntynyt se koho irti tosta pumpun muovi klipsuista. Nyt pelittää taas loistavasti kun uuden pumpun asennsin sinne oikein :)
Pätevästi oli vielä leikattu peltisaksilla reikä tohon penkin alle :D Ihmeen hyvin homma meni kun ei edes muovi liittimet mennyt pumpusta hajalle :D
Saab 9-5 Vector -03
