Bensansuodattimen vaihto pieleen, ei käynnisty. Saab 9-3 -99
Tommi Silvander
Viesti Kirjoittaja Tommi Silvander »
Vaihdoin polttoainesuodattimen, jonka jälkeen auto kävi hetken ja sammui. Tämän jälkeen ei kirveelläkään käyntiin. Mikä meni pieleen? Painetta ja polttoainetta on ainakin suodattimella kun löysäsin banjopultteja. Voiko tehdä " ilmalukon" polttoaineputkistoon.
Mistähän lähtis tutkimaan.?
-aina ennen oon onnistunut- 8O
suorsa
Re: Bensansuodattimen vaihto pieleen, ei käynnisty. Saab 9-3 -99
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Bensa vai diesel? Jos diesel niin suodattimen tiiviste jäänyt huonosti. Jos taas bensa niin eihän tuo ole mahdollista :)
Tommi Silvander
Joo unohtui tavallinen kakslitranen, turboton bensa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Joskus joku kirjoitti unohtaneensa poistaa suojatulpat suodattimesta ennen asennusta.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Virtaussuunta suodattimessa oikeinpäin?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tommi Silvander
Niin enpä tiedä saako tota suodatinta väärin päin, kun siinä on erikokoiset banjoliittimet
, mutta kait sekin on mahdollista. Täytyy palata huomenna asiaan ja tarkastaa asia.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tarkista ettei bensaputki ole taittunut lyttyyn banjon kääntyessä liikaa kiristäessä..
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Lainaan ketjua... Missä toi suodatin oikeen sijaitsee? Uusi on jo odottamassa vaihtoa mutta paikkaa ei löydy mistään... :oops:
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Auton alla tankin etupuolella.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Tossa sijaitsee eli oikea puoli tankin edessä. Saattaa olla suojapellin alla mikäli ei ole hävinnyt moinen. Kuvan suodatin alkoi sumuttamaan bensaa, kun olin lähdössä vaihtamaan sitä. Tarkka oli ajoitus.
Ehdottomasti vaihda kaikki neljä banjojen tiivisterengasta ja tarpeeksi irroitusainetta kehiin, jotta banjot saa auki. Koita olla kiristämättä bensalinjoja solmuun kun kiristät. Itse vaihdoin tunkin varassa ja tilaa ei liikaa ollut väännellä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Jonni Peura
Kiitti! Eiköhän noilla ohjeilla onnistu.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Tarkkana noiden banjojen kanssa saa olla, itellä ollu joka kerta et saanu eka käynnistyksen jälkeen vähän vielä kiristämään. Kerran taas yksi Bilteman muuten laadukkaan oloinen suodatin oli kiero tiivistepinnasta, vuoti vaikka kuinka kiristi...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Hook
Jos alkuperäiset usit tiivisteet on ehjät, niin pitää ihan ilman ylitiukkaa kiristystä. Jos taas kuparitiivisteet, niin vaihda ehdottomasti, niin on paremmat saumat saada pitämään.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
kuparitiivisteitä ei voi missään tapauksessa suositella.
USIT tiivisteitä saa hydrauliikkaliikkeestä ja ei maksa kuin pari euroa yhteensä.
Ei meinaa uudetkaan kuparit pitää ilman naama irvessä kiristystä...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
