9-3 vm.2001 2.0t "nykivä"ajotuntuma ja käyntiongelmat
Jäämies
Viesti Kirjoittaja Jäämies »
moi,
mulla siis 9-3 vm 2001 2.0t
e85 softa by Nappe on sisällä.
otsikon ongelma on ollut jo hyvän aikaa, ehkä vuoden verran.
Tuntuu kesken ajon että ikäänkuin tulisi kovia vastatuulenpuuskia ja eteneminen hidastuu hetkellisesti, nykiminen on ehkä liioiteltu sana mutta hieman siltä se tuntuu. Tuntuu ajatuksellisesti vähän siltä kuin bensassa olisi tyhjää tai ilmakuplia välissä. Ja tietenkin vain silloin kun oon kaasu päällä, eli vain rullaillessa vikaa ei huomaa. Vika on todella satunnainen välilllä sitä ei huomaa ollenkaan ja sitten taas huomaa.
Aiemmin en ole mielestäni huomannut vikaa kuin kaupunkiajossa ja maantiellä sitä ei ollut mutta viime viikonloppuna huomasin että ihan 120 kmh moottoritieajossa auto teki samaa ja alkoi vahvemmin huolestuttamaaan.
Muita oreita:
- tyhjäynti sukeltelee välillä, pääosin jos käyttää tyhjäkäyntiä hetken pidempään kuin normaalit parkki yms rutiinit
- Alkukesästä auto teki ihan yllätyksenä eräänä päivänä sen että ei käynnistynyt millään. piti ottaa taksi päivän menoihin ja muutaman tunnin päästä tulin takaisin ja kokeilin niin lähti normaalisti käyntiin ekalla yrityksellä.
- turbo on vaihdettu vuosi sitten
-kampiakselin asentoanturi on vaihdettu n 1kk sitten
- SID alkoi näyttämään nERR parametrissa lukua 1 anturin vaihdon jälkeen joten epäilin että se heitti errorin koska anturi on ollut irti akun ollessa kiinni..näyttää edelleen nERR 1.
- tulpat on vaihdettu n. 1kk sitten
- sytytyskasetti on vaihdettu muutama viikko sitten.
- öljyt vaihdettiin muiden perus huoltotoimenpiteiden kera n. viikko sitten.
- ajelen sekaisin 95e sekä e85, viime aikoina enemmän 95e.
yritin tutkailla aiheeseen liittyviä keskusteluja mutta melkeinpä kaikki niissä esiintyneet vinkit olen jo kokeillut osanvaihtojen muodossa toteuttaa
JOs jotain apua löytyisi se olisi kova juttu kiitos
edit. nERR juttu
tturku
Re: 9-3 vm.2001 2.0t "nykivä"ajotuntuma ja käyntiongelmat
Viesti Kirjoittaja tturku »
Yksi joka näköjään puuttuu sun vaihtolistalta on Bensapumppu...
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Sitten etsit sifinfosta kohdan Fcod.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kuulostaa vahvasti väsyneen bensapumpun oireelta, ne ei aina hajoa kerrasta.
Yhdestäkin Aero femmasta porsi sillai, että rupesi nykimään hervottomasti heti kun meni ahdoille...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Jäämies
Kiitos vinkeistä! Fcod näyttää 4657 arvoa. Mitä sitten meinaakaan..
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Oisko kaasuläppä P1231
9-3.1972
tturku
FCod arvot on dec ja vikakoodit hex. Laita googleen dec to hex converter ja sillä pääsee aina kääntämään noi fcod arvot vikakoodeiksi.
Jäämies
Kiitos vinkistä!
Tämmösen vastauksen sain pyöriteltyä ulos:
GM OBD Error Code Details for P1231
Injector Circuit Cylinder 4 Intermittent
Edit edellisessä viestissa ollut laskuvirhe
Viimeksi muokannut Jäämies, Ti Syys 23, 2014 09:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
se93tbo
9-3.1972
Jäämies
kiitos jeesistä, kaasuläppäkotelon vaihto siis ilmeisesti edessä. Tutkailin linkit ja ymmärsin että osa vaihtoon ja sitten vielä uudelleen ohjelmointi (kalibrointi) pitäisi myös tehdä. Taitaa tulla aika tyyriiksi koko operaatio...
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Tuliko tähän vikaan selvyyksiä?
Itselläni ajoittain juurikin tuo fcod 4657 = P1231 kummittelee. Aavemaisia nykäyksiä silloin tällöin ajossa.
Tyhjäkäynti ja kaikki muu on virheetöntä. Open Sidin Limp arvo on 10 toisinaan.
Kaasuläppäkotelo siis vissiin finaalissa, autolla rullattu kuitenkin jo 290 tkm.
Ymmärsinkö siis oikein, että uuden kaasuläppäkotelon ( potentiometrin) joutuisi kalibroimaan jotenkin, onko tech2 hommeleita tuo vai meneekö ns. kotikonstein?
