Moniurahihnan kiristimen vaihto
faaberi
Viesti Kirjoittaja faaberi »
Tervehdys
Saabbi teki viimeisen temppunsa pari kuukautta sitten ja päätin vaihtaa lahkoa. Kuulun siis nykyisin erityisesti ravimiehien suosimaan lahkoon :lol:
Saabbi on kuitenki odottanut kohtaloaan tallin perukoilla ja nyt sain motivaation senkin rassailuun. Eli, muutama kuukausi takaperin starttasin veli hopean ja konepellin alta kuului vaan POKS! ja laturin merkkivalo syttyi. Pari kertaa moniurahihnan kanssa jo jumppailtuani ajattelin että remmi napsahti taas poikki. Mutta mitä vielä, kulmapyörähän sieltä löytyi auton alta. Tämä ei olisi isokaan ongelma jos olisi vain pultti katkennut mutta pyörä oli revennyt pultti mukanaan irti kiristäjästä... Kiristintä irroittelin tuossa, on ilmeisesti 3(?) pultilla kiinni, 2 pulttia 13mm kannalla ja yks isompi 16 tai 17mm kannalla. Tässä onkin ensimmäinen ongelma, kun tuo iso pultti on sellaisen kauluksen sisällä ettei sitä näe eikä hylsy mahdu sinne.. Tästä syystä koko on arvoitus vielä kun ei pääse vääntämään. Siinä ensimmäinen kysymys viisaammille. Ja sitten toinen kysymys, tuleeko kiristimen mukana koko paska, eli kiristin ja sitten se palikka missä tämä kulmarulla on kiinni? Pahoittelut sekavasta selostuksesta, voin huomenna laitella kuvia jos ei saa kuvauksesta selvää. Kiitos jo etukäteen!
9-3 2.3i ver1 1998
assa
Re: Moniurahihnan kiristimen vaihto
Viesti Kirjoittaja assa »
http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/ ... page1.html
Mistähän noista pyöristä kyse ?
faaberi
Tuo mikä on suoraan tuon kiristimen pyörän yläpuolella. Minun silmään se näyttää olevan kiristimen runkoon valettu kiinni tuo kulmapyörän runko.
9-3 2.3i ver1 1998
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Jos on kyseessä tuo vasemmalla ylinnä oleva taittopyörä, eli nro 6, niin se on kiinni laturin kannattimessa, eli on yhtä ja samaa valuosaa laturin jalan kanssa. Varaosanumero tuolle kannattimelle lienee 4961348, mikäli käytössäni olevan EPC:n varaosanumerot pitävät vielä paikkansa.
faaberi
No sehän se on. No voiha eläimen käsi, millane homma mahtaa olla irroittaa? Laturi on ainaki mukavan näköisessä kolosessa.
9-3 2.3i ver1 1998
Pölhökustaa
Viesti Kirjoittaja Pölhökustaa »
Tuossa laturin irroitusohjeessa on juttua myös siitä kannattimesta.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=208735
Mazda 6 2.2TD HB 2011
