Alustan "korjailua"
Loyal
Alustan "korjailua"
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Mitäs kaikkea kannattais hommata vm.2002 9-3 saabiin. Ongelma on tällä
hetkellä kauhea ajettavuus. Puslat on edessä hommattu powerflexeihin, raidetangot
uudet (sisä ja ulko) vaihdettu. Myös klamppi laitettu. Alustasarja tulee talven aikana, sitä mikä sinne tulee mietitään vielä. Jousiksi ainakin eibach 30mm. Iskarit on vaihettu 4 vuotta sitten (20tkm). Jouset on alkuperäiset (265tkm) ajetut. Iskareita saa ehdottaa ;)
Mitä kannattais peräpäähän hommata alustan kallistelujen kannalta? Onko aerossa
paksumpi kallistuksen vakaaja?
Auto siis 9-3 SE (turbo jubilee) vm.2002
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
KAPU2
Re: Alustan "korjailua"
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Koni iskarit sinne kannattaa tuupata. Taka-akselin puslat powerflexia ja paksumpi takavakaaja jos tykkää ettei puske niin paljon. Ei siitä mitään focusta saa vaikka tekis kaikki temput ;)
Loyal
Juu, tossa yks saabisti kertoi hommanneensa taakse paksumman
vakaajan, pitäs tietää vaan, et minkä kokoinen sinne voi laittaa
ja minkä auton orkkis malli se on?
Jäsen 5614
KAPU2
Joo semmoisen minäkin hommasin, ei minkään orkkis vaan tuning osa. Ostin muistaakseni edesmenneestä Elkpartsista. Ainakin seuraavista paikoista voi etsiä: http://www.genuinesaab.com http://www.partsforsaabs.com
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... dfd136b3f5
http://www.genuinesaab.com/catalog/adva ... 37&x=0&y=0
Loyal
Täytyy vissiin ekaks soittaa PRO-carserviceen ja kysyä sieltä
puslia ja tuota 22mm takavakaajaa. Speedparts myisi bilstein iskari
settiä...? Onko se konia huonompi?
Jäsen 5614
KAPU2
Ei ole kokemuksia kuin konista. Tuskin se huonompi on, mutta koni on säädettävä eli saa iskarin päästä ruuvamalla säädettyä välillä löysähkö - kivireki.
Kannattaa myös tsekata ne etutolppien kunnot ennen ku paljo mitään ostelee.
Se paksumpi takavakaaja saattaa sit talvella yllättää ku perän pito huononee...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Loyal
Tilasin pro-carservicestä powerflexit, sano myös tuon perän ongelmista, kun
on laitettu isompaa vakaajaa... :wink:
Vakaajia ei siellä ollut. Ei oikein jenkeistä viittis rueta tilaamaan.
Joskus näin, että on laitettu 9-3:een 2kpl normi vakaajia päällekkäin, en tiiä
sit millanen se on ajaa..
Kyllä etutolpat ruosteessa on, mutta ei vielä poikki. Samalla kun
iskarit ja jouset vaihetaan, Hook saa samalla laittaa tolpat uuteen maaliin
jos ei ole menossa poikki. :)
Jäsen 5614
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Kaks orkkista 16mm 10:9 3/8" pulteil ja prikat välis mul nyt kahes kolkis ja hyvin toimii. Paras alustaparannus mitä olen autoon tehnyt. -> Kuva https://www.dropbox.com/s/t86n6gv2fi3wb ... 9.jpg?dl=0
Bilstein B8 + Ebiach, Delphi tukivarret, Powerflexit kaikki paitsi taaemmantukivarren (orkkis parempi).
Ohjausvaihteeseen kannattaa myös ne powerflexit laitta, tai vaihtoehtoisesti clamppi. Ite suosin powerflexiä ku noi clampit tuntuu olevan joskus liian isol reijäl ja joskus liian pienel reijäl.
9-3SS 1.8t Vector -08
TomStar
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Piti oikein Vesalta kysyä, mitä hittoo tuossa kuvassa oikein on... 8O
Nehän olikin tupla takavakaajat, mutta ei ihan omalla asennus paikallaan.
9-3 2.0T SE -98
nugge
Juu ei ollu autos kii :D Mallailin vaa niitä prikkoja tossakohtaa ;)
