Ei kulje, kaasupoljin ei toimi 9-3 2.0t 2001
Jarski2
Viesti Kirjoittaja Jarski2 »
Ihan yhtäkkiä tuli tämmöinen vika. Ei ota kierroksia, kaasupoljin ei juuri mitään vaikuta vaikka olisi pohjassa.
Suht. tasaisella kulkee noin 20km/h ykkösellä, kakkoselle jos vaihtaa niin meno hiipuu kokonaan. Moottorivikavalo ei pala.
Jakopääremontti + tasapainosarja, vesipumppu ja mitsun turbo vaihdettu noin viikko sitten ja samalla öljypohja puhdistettu.
Mikähän tälläisen voisi aiheuttaa?
SS
Re: Ei kulje, kaasupoljin ei toimi 9-3 2.0t 2001
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko kaasuvaijeri molemmista päistään kunnolla kiinni? Kaasuläppäkotelon hajoamisen luulisi sytyttävän valoja.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Katti tukossa?
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Tarkasta bensan saanti. Onko painetta riittävästi? Letku tukossa/lytyssä?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Hook
Onko autossa sid info? Mitä mreg ja mair "kaasu pohjassa"? Yrittääkö softa ilmaa koneeseen, muttei mene?
Jako kohdillaan?
Riepu jäänyt putkeen?
Jos moottorin käynti normaalia totaallista tehottomuutta lukuunottamatta, niin seos ja kipinäviat epätodennäköisiä.
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Toimiko auto normaalisti remontin jälkeen?
Muutettiinko softaa, kun vaihdoit ilmeisesti Garretin tilalle Mitsun?
Ottaako kierroksia paikallaan ollessakaan?
Putki voi olla todellakin totaalisen tukossa, jos viriaste kasvanut ja pakopaineet nousseet-> putki alkaa ahdistamaan-> katin sisus palasina tai takapöntön villat/pellit irronneet ja tukkineet putken. Orkkisputkella varsin mahdollista. (Tämä vain oletusta, koska en tiedä putken kokoonpanosta enempää.)
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
