Flekti jää päälle 9-3'02
Juki-76
Viesti Kirjoittaja Juki-76 »
Moikka,
Oon huomannut jo jonkin aikaa,että flekti lähtee hyvin päälle,muttei sammu vaan jää pyörimään.
Tänään olin jonossa liikennevaloissa ja tarkkailin lämpötiloja SID:stä.
Lämpö nousi 99'C, jolloin flekti lähti päälle.Lämmöt laski vaihtelemaan 88-82'C, imuilman ollessa n.14'C ja flekti pyörii edelleen.
Kun katkaisee virrat,sammuu flektikin ja lähtee taas päälle kun on aika,mutta jää pyörimään sen jälkeen jatkuvasti
Ilmastointi manuaalinen,eikä se ole päällä kyse
Mistä se saa ohjauksensa päälle/pois- ohjauksensa?
Kiitti,
Juki
Saab 9-3 '02
Saab 99 GL'84 R.I.P
SS
Re: Flekti jää päälle 9-3'02
Viesti Kirjoittaja SS »
DICE ohjaa puhallinta, pitäisi kyllä sammua 96 asteessa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Pangjang
Viesti Kirjoittaja Pangjang »
Se toimii niin kuin pitääkin, niin misä häikkä?
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Oliskohan tuo lämpötila-anturi...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Juki-76
Moro,
Häikkä on siinä,että kun alkaa pakkaset,niin olis varmaan ihan jees sen flektin joskus pysähtyäkkin.
Starttipyynti tulee ok, mut se jää pitoon jonnekkin...
No ei auta kuin seurailla tilannetta...
Kiitos,
-Juki
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Releen kärjet jää jumiin, kokeile kopauttaa relettä kun tiedät että kone tarpeeksi viileä. Ja tekeekö saman jos ilmastointi econ-asennossa?
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
