Vaihdekepin irrotus
ahietalahti
Vaihdekepin irrotus
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Olen kovasti hakenut täältä ja muualta, mutta en ole löytänyt vastausta:
Miten kolkista saa koko kepin irti? Niissä topickeissa mitä olen lukenut irrotellaan aina vain nuppia? Tarkoitus olisi vaihtaa varaosa-autosta keppi nupin ja palkeen kanssa. Onko keppi yhtä puuta alas asti eli ts. pitääkö koko lukkosysteemi ottaa pois vai miten se tulee? Toki jos vanhan nupin saisi ehjänä pois, niin sekin kävisi kyllä.
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
Coltti
Re: Vaihdekepin irrotus
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Jos tarkotus on vaihtaa pelkkä nuppi, se lähtee vaan riittävällä voimalla ylöspäin vetämällä...
Turha sitä koko keppiä on pelkän nupin takia vaihtaa :)
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
ahietalahti
Saako nupin irti sitä rikkomatta? Netti on täynnä kuvia, missä sahataan ja muuten terrorisoidaan nuppia sitä irti otettaessa....
Jäsen #5517
Coltti
Saa, kunhan vaan vedät tarpeeksi kovalla voimalla suoraan ylöspäin.
En ota vastuuta, mutta useamman auton kohdalla on tämä toiminut allekirjoittaneen toimesta :).
9000CD23T
Ei saa irti rikkomatta itse nuppia.
Tuli tämä nupin irroittaminen ajankohtaiseksi,joten.
https://imgur.com/gallery/8aEgW
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Saako noita nuppeja enää mistään? Ainakin pikaisella haulla tuntuu tarjoavan vain eioota.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Näköjään nuppia ei enää löydy webshopistakaan. Nahkanuppia ei ollut viime kesänäkään, mutta perusversio vielä löytyi, jollaisen itse tilasin. Tuo on tosiaan hankala saada ehjänä irti ja huonompi homma, ettei uusia ole enää saatavilla...
tsaarela
Lienee kai turha toivoakaan, että Ysifemman (älyttömän kallis) nuppi kävisi Kolkin keppiin.
Alkuperäiselle kysyjälle alta osviittaa koko kepin irroittamiseen:
https://saabwisonline.com/a3/wis/9-3/20 ... sm-manual/
#621
tsaarela
Onko tuo nahalla verhoiltu nuppi oikeaa nahkaa vai kerniä? Oma ei oikeastaan ole kauhean pahassa kunnossa, mitä nyt yläreunastaan hieman kulunut. Ajattelin, että jos se on aitoa nahkaa, niin kokeilisin sipaista siihen mustaa kenkälankkia.
#621
Enpä ole varma, mutta olen siinä uskossa, että se on oikeaa nahkaa.
Meidän rykissä on tässä putkessa pientä vikaa ja pitäisi vaihtaa, mutta uusi nuppi pitäisi saada taas irti ->
https://webshop-fi.saabparts.com/900-9- ... gear-lever
Taitaa olla syytä ottaa jostain purkuautosta tuo koko keppihässäkkä varalle, tai tilata se neobrossilta ->
https://www.neobrothers.co.uk/gear-sele ... 0091-p.asp
9000CD23T
Nupin yläreunassa oleva puhki kulunut kohta korjattu.
Sorvasin happosesta tavarasta kauluksen.
https://1drv.ms/u/s!AvtVn7yWik1x4ie6DbdLd_FG9KpN
tsaarela
Testailin mustaa kenkälankkia nuppiin:
viewtopic.php?f=29&t=81851&p=1223277#p1223277
#621
Maukka9
Viesti Kirjoittaja Maukka9 »
ahietalahti kirjoitti:
Su Marras 30, 2014 20:33
Nupin saa irti rikkomatta, katso video!
https://www.youtube.com/watch?v=wnP7FNHgawE
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Itselle vaihdoin femman nupin ja ainakin omaan käteen sopii paremmin.
https://trollparts.fi/osat-ja-autotarvi ... nnuppi-9-5
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
tsaarela
Täältä löytyy nuppi tarvitseville:
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... RD5333349A
#621
