Akun kesto tosi huono!
Villesimila
Viesti Kirjoittaja Villesimila »
Eli ostin tossa kesä lopussa 72ah Boschin akun.
Mulla on ollu ongelmia autossa akun kestävyyden suhteen esim. Paikallaan kun kuuntelee vaikka radioo puoli tuntia niin ei mitään toivoa käynnistää autoa ilman apuvirtaa.
Vanhemmilla on tollainen korean kattila (Hyundai -12) autossa sama akku paitsi 12 amppeeri tuntia pienempi (60ah). Heillä jäi autoon parkit ja sisävalo päälle yöksi ja auto lähti aamulla noin vaan käyntiin ihanku mitään ei olisi tapahtunut, mun autolla ei olisi mitään toivoa käynnistyä enäään. Mikä syyksi?
Kiitokset vielä vastaajille! :D
Käyttis: Volvo S60 Classic -09
Harraste: Saab 9000i -87
EX: 900 -89, 9-5 -06, 900 GLs -84, NG9-5 -11, 9000 Aero -96, 9-5 Aero -00, 9-5 Aero -00, 9-5 Griffin -10, 9-5 Aero -04, 9-3 Aero Cabriolet -09, 9-3 Aero XWD -08, 9000 CDE 2,0t -97, 9-3 2.0T SE -01
Pakari
Re: Akun kesto tosi huono!
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kuulostaa hiuka oudolta - toki, minkälaiset poppivehkeet on käytössä? Akkua voi käyttää ostopaikassa testattavana. Lataa akku ennenkuin viet sitä testattavaksi, koska muutoin akku jää ladattavaksi koska testaus suoritetaan täyteenladatulle akulle noin pääsääntöisesti.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Villesimila
Pakari kirjoitti:Kuulostaa hiuka oudolta - toki, minkälaiset poppivehkeet on käytössä? Akkua voi käyttää ostopaikassa testattavana. Lataa akku ennenkuin viet sitä testattavaksi, koska muutoin akku jää ladattavaksi koska testaus suoritetaan täyteenladatulle akulle noin pääsääntöisesti.
Kaikki kaiuttimet vaihdettu. Voisikos vika olla laturissa?
Pakari
Toimiiko muuten ilman humppalaitteiden kuuntelua, vai purkaantuuko akku muutenkin - vuotovirrat? Onko latausjännite mitattu?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Villesimila
Pakari kirjoitti:Toimiiko muuten ilman humppalaitteiden kuuntelua, vai purkaantuuko akku muutenkin - vuotovirrat? Onko latausjännite mitattu?
Siis auto toimii ihan täydellisesti mutta turhaa musiikinkuuntelua ilman että auto on käynnissa niin kannattaa varoa ettei akku tyhjene. Esim. vaihoin talvirenkaita niin tykkään kuunella musiikkia taustalta niin jätän aina auton käyntiin niin ei tyhjene.
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
^ :D
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
jore83
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Mahtaako sulla on konkkaa siellä takakontissa,vahvistimen kaverina..? Jos ei,niin voi vaikuttaa aika paljon tohon asiaan.. Tämmöinen perusasia tuli heti mieleen. (Tosin,uudenkin akun saa väärällä käytöllä paskaksi,kuten kaiken muunkin.)
2008 SS 1.8t Biopower.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
jore83 kirjoitti:Mahtaako sulla on konkkaa siellä takakontissa,vahvistimen kaverina..? Jos ei,niin voi vaikuttaa aika paljon tohon asiaan.. Tämmöinen perusasia tuli heti mieleen. (Tosin,uudenkin akun saa väärällä käytöllä paskaksi,kuten kaiken muunkin.)
sellainenkin perusasia on,ettei konkkaa välttämättä tarvita,JOS virtajärjestelmä RIITTÄVÄ muutekin :D .
hyvä akku ny kannattaa aina olla,vanha helppo käydä mittauttamassa ilmaiseksi akkuliikkeessä,samalla ne kertoo latauksen ongelmistakin.
#2285
jore83
Totta tuo. Eipä mullakaan konkka ole,mut kaikki muut on kunnossa ni kestää luukuttaa musaa lujalla pidemmänkin tovin virrat päällä..Laajakaistat yms päällä.. Ja mun akku ei oo kovinkaan tuore tapaus. Muutenkin kolkilla menty 321tkm. Laturin joutunut siihen vaihtamaan,mut 14v. On pitkä aika orkkikselle. :saab:
herraö
Viesti Kirjoittaja herraö »
Vois olla laturi. Meillä töissä on yks autotyyppi jonka laturit menee sököks niin että voltit riittää nippa nappa ettei sytytä latausvaloa mutta muuta ei sitten tule juuri mitään. Ilmenee niin että hyvin pysyy käynnissä ja voi ajaa, mutta ei kestä juuri yhtään pitää virtoja päällä jos ei käy.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jep, latausjännitteitä mittaamaan auto käynnissä akun navoilta.
