Check Engine kavi ja lahti?
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Sunnuntaina syttyi 'Check Engine' valo palamaan, ja tana aamuna ajattelin kayda luetuttamassa virhekoodit, mutta kas kas, eipas merkkivalo tuikkinutkaan enaa :!:
Mika voi aiheuttaa 'Check Engine' valon syttymisen ja sitten sammumisen? Toisessa autossani nain kay, jos bensatankin korkin avaa virrat paalla. Olisiko tassa sama juttu?
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
karvalakki
Mimmi kirjoitti:Vian ollessa "päällä" palaa Check Engine-valo sen ajokerran ajan. Seuraavalla starttauksella valo ei pala, jollei vika ole jälleen "päällä".
Koodi lienee kuitenkin edelleen luettavissa vaikka valo ei palakaan?
arttu
Re: Check Engine kavi ja lahti?
Viesti Kirjoittaja arttu »
Mulla oli kerran sama juttu että joskus syttyi ja sitten sammui itsekseen toi "Check Engine" valo.
Monien liittimien puhdistus operaatioiden jälkeen, kun valo edelleen syttyi ja sammui joskus, otin kampiakselinasentoanturin irti.
Jotakin töhnää oli tarttunut anturin päähän.
Puhdistuksen jälkeen "Check Engine" valo pysyi poissa... ainakin tähän päivään asti. (äkkiä koputtaa puuta) :wink:
