Mistä vaihelaatikko saab 9-3 aero????
özze
Viesti Kirjoittaja özze »
Omasta saabistani mennyt vaihelaatikon laakeri jonka takia vetari pääsee heilumaan sen verran ettei tiiviste pidä vaihelaatikon öljyjä sisällä. Autokorjaama antoi korjaus arvion joka oli noin 1000e, eikä oikein itse kiinnosta ruveta purkamaan laatikkko atomeiksi. Joten helpompi varmaan itse vaihtaa uusi laatikko tilalle. Että voisiko tai osaisiko joku kertoa mistä saisi edullisen ja vähä käyttöisen laatikon Saab 9-3 Aero vm. 2000 (Kone 2.0, R4 Turbo, B205R, 1985 cm3, 151 kW (205 hv).????????????? :roll:
SS
Re: Mistä vaihelaatikko saab 9-3 aero????
Viesti Kirjoittaja SS »
Laakeri vai tyyppiviaksikin luettava, ulkokautta vaihdettava vetarin holkki?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ensiksi kannattaa vaihtaa korjaamoa ja uutta etsiessä vaikka lukea seuraavat tarinat. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=35968
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Mielestäni nimimerkki Coltti on kauppaillut käytettyjä aeron laatikoita!
Laita hänenelle viestiä. Samalla kaverilla onnistuu vaihtokin Tampereella jos tarvetta.
Make
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
özze
SS kirjoitti:Laakeri vai tyyppiviaksikin luettava, ulkokautta vaihdettava vetarin holkki?
Kuulema laatikon sisällä oleva laakeri
p0tty
Viesti Kirjoittaja p0tty »
özze kirjoitti: Kuulema laatikon sisällä oleva laakeri
Samaa sanoi mulle korjaamolla, mutta vetarin holkin vaihdolla selvisin.
Member #3674
Saab 900 S vm-90
TomStar
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Ei kannata uskoa kaikkea, mitä kuulee...
Usko foorumin harrastajiin, säästät selvää rahaa.
9-3 2.0T SE -98
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
http://www.laga.se/
Täältä jo useamman löytänny vähillä kilometreillä.
9-3.1972
Mostro
Viesti Kirjoittaja Mostro »
özze kirjoitti:
Joopa joo. Paskapuhetta.
Älä vaan ihmeessä vie autoasi tuonne enää, kun eivät selvästikään saabeja tunne. Kannattaa varautua sitten siihen, meinaan että jos käytetyn laatikon hankit niin sama homma on heti edessä. Tai ehkä sitten vasta vähän ajan päästä jollei ole jo holkkia "uuteen" vaihdettu...
Saabiton mies on onneton mies.
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Eipä ole ihan uusikaan laatikko hinnalla pilattu, jos ei holkkirempalla selvitä:
http://webshop.saabparts.com/produkter/ ... man-5vxl-5
Saabiton Saabisti
özze
Kiitos vastauksista. Hyvä että tuli kysyttä kun en itsekkään tiennyt tuota "tyyppi vikaa." Pitää joulun jälkeen tarkistaa tuo holkki, onko tosissaan se vaan hajonnut tai toivottavasti on :D
