ng900 ilmastointi jälkiasennettuna
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Eli 2.0t koneella ja varmaanki edellinen omistaja purkanut ilmastoinnin pois. jotain putkistoja on jätetty ja kabiinissa acc. onko takaisin asennus mahdollinen ja mitä se kaipaa? jos jollakin on kokemusta tai osia saa tarjota
Saab 9-3 1.8t SS man -04
karg
Re: ng900 ilmastointi jälkiasennettuna
Viesti Kirjoittaja karg »
Onko siellä kompressori paikallaan? Se on konehuoneen etuosassa oikealla puolella. Maskin taakse tulee lauhdutin ja kuivain. Ilmastoinnin putkistoja pitäis mennä mm. siinä puskurin takana konehuoneen puolella aika alhaalla.
turku900
Kompressori ei ole paikoillaan. Kuivain on poissa ja varmaankin putkistot on varmaanki jossain määrin vaihtotavaraa kun on siel roikkunut. Mitä pitäis tarkistaa et tietäis jos kabiinis on kenno ja siihen menevät putkistot?
karg
Tuolla olis kuva putkistoista ja kamoista konehuoneen puolelta:
klikkaa ----> ACC 1994-1998
Ja tuolla on kuva kojelaudan sisältä:
turku900
mainiota kiitos, epc on vielä asentamatta uuteen koneeseen! täytyy ruveta tarkistelemaan mitä puuttuu Yleinen mielipide tällasesta projektista, onko mitään saumaa saada toimimaan jos ei ole tuttu homma?
karg
Eiköhän sen saa toimimaan, kun tekee hommat ilman kiirettä. WIS kannattaa laittaa myös koneelle, niin siitä löytyy asennusohjeita eri paikkoihin. Putkien liitoksia ei kantsi kiristellä hampaat irvessä, ettei mee kierteet rikki.
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
karg kirjoitti:Eiköhän sen saa toimimaan, kun tekee hommat ilman kiirettä. WIS kannattaa laittaa myös koneelle, niin siitä löytyy asennusohjeita eri paikkoihin. Putkien liitoksia ei kantsi kiristellä hampaat irvessä, ettei mee kierteet rikki.
Olen jälkiasentanut 9-3 (lähes sama) koko ilmastoinnin ja ACC:n, ei ole paha homma, tässä tapauksessa helpompi kun sähköt jo olemassa. Jos autosta puuttuu höyrystin lämppärilaitteesta (en tiedä miks olis otettu pois kun ei haittaa toimintaa) niin sen saa parhaiten Saabin Outletistä http://webshop.saabparts.com/produkter/ ... forangare2
Rompparilta ei kannata koska tuo uusi osa on paljon helpompi asentaa paikalleen ylimääräisen putkiliitoksen takia. Jos putket konehuoneessa niin todennäköisesti otettu pois vain kompura ja lauhdutin. Aukinaiset putketkin menee jos antaa ennen asennusta käyttää tyhjiötä muutaman tunnin, saa kaikki kosteudet järjestelmästä pois. Kuivaimen voi asentaa vasta pitkän tyhjiöinnin jälkeen niin ei imaise heti koko kosteutta itseensä :) Putkissa vaikein paikalleen laitettava on se sisäkennolle menevä varsinkin jos purkuautosta jossa ei ylimääräistä liitosta. Joutuu vähän pujottamaan ja todennäköisesti irroittamaan pari jarruputkea ABS yksikön päältä. Mutta ei mitään hirveän vaativaa.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
turku900
miten te paremmin tietävät. tutkailin EPCtä siinä mielessä että jos 9-3 -98 laitteet voisi laittaa mun ng900 -96. varaosa numerot eivät täsmänneet, osaako joku sanoa heti erovaisuuksista?
