Ng900 ja og93 mittaristot
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Käykö 01 vm og9-3 mittaristo ng900 vm 97?
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Hook
Re: Ng900 ja og93 mittaristot
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ruuvin reijät todennäköisesti kyllä, mutta sähköisesti ei. T7 väylätekniikkaa, ng900 erillisjohdotuksella, eli mikään ei pelaa.
topperharley
Anteeksi tyhmyyteni. Näinhän se juurikin on. Pieruaivoinen :D
# 6427
Lemmy 1945-2015.
joloppi
Viesti Kirjoittaja joloppi »
Hook kirjoitti:Ruuvin reijät todennäköisesti kyllä, mutta sähköisesti ei. T7 väylätekniikkaa, ng900 erillisjohdotuksella, eli mikään ei pelaa.
Mulla ainakin pelasi 9-3:sen mittaristo ng900:sessa. Ainut mistä huomasi että mittaristo oli vaihdettu oli ABS merkkivalo erillainen mutta sekin pelasi. Autovahinkokeskuksessa väittivät kanssa että ei pelaa mutta pelasi se
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Niin, eikös väylätekniikka tullut ng900:aan heti alusta asti?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
OG9-3:sia on myös valmistettu T5 ja Bosch motroniceilla bensavehkeitä siis... T7 mittaristo ei välttämättä käy, mutta miksi T5 tai Vaparin mittaristo ei kävisi?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Hook
Kuten aikaisemmin mainitsin, niin 9-3 mittaristo on väylässä ja kommunikoi useiden toimitojen osalta väylän kautta.
Esimerkiksi 9-3 mittariston vilkkujen vilkkumistiedo tulee digitaalisesti väylää pitkin DICE purkilta, kun taas 900 vilkut on piuhoitettu ice purkilta suoraan merkkivaloille.
Samoin 9-3 mittari lukee väylästä (twice purkin lähettämänä) tiedot eri ovien aukioloista, kun taas 900 saa tiedon ICE purkilta omaa johtoa pitkin, että "ovi auki".
Samoin 9-3 mittaristo saa SID:ilta tiedon matkustamon valaistuksesta väylää pitkin.
Lisäksi SID, DICE yms. purkit käytävät mittariston väylään lähettämiä tietoja, kuten nopeus, kierrosluku, jäähdytysnesteen lämpötila, polttoaineen määrä yms..
Tuossa siis vain muutama mainitakseni.
ng900:ssa ei ole I tai P väylää.
joloppi
Kuten jo aiemmin mainitsin olen laittanut 9-3 mittariston 900 ja se pelasi täydellisesti. Jopa matkamittari lukema muuttui ecu:lle uuden mittarin lukemaan kun sitä huollossa tech:killä katsottiin vaikka huollossa ensin sanoivat että ecu muuttaa uuteen mittariin oikean lukeman mutta todellisuudessa mittari vaihtoi eculle oman lukemansa. Sitä en olekkaan väittänyt että mitä kautta tieto kulkee mutta joka tapauksessa se kulkee ja vieläpä oikea tieto. Oma autoni oli 900S 2.3 vm 94 ja mittaristo tuli 9-3 vm 99 tai 00 en muista kumpi
Hook
Kylläpä olet erikoisen 9-3 mittariston löytänyt markkinoilta, jos sopii suoraan ng900:seen, tai sitten saabin omiin dokumentaatioihin on päässy pikkunen bugi.. :roll:
Saabin omien dokumentaatioiden mukaan
ng900 mittaristo on yhdellä 56 napaisella liittimellä, jonka pinnijärjestys on tässä:
https://drive.google.com/file/d/0B4SO0w ... sp=sharing
9-3 T5 mittaristo on kolmella 12/20/22 pinnisellä liittimellä.
9-3 T7 mittaristo on kahdella 12/20 pinnisellä liittimellä.
