Ng900 Virtalukko jumii
BaConi
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Elikkästen virtalukko on sarjoitettu 3-4vuotta sitten. Nyt alkoi tekemään niin että avain ei meinaa mennä paikalleen eikä meinaa aika-ajoin irrota. Tuntuu kuin menisi "väärälle uralle"
Yritin tänään hieman heikoilla tiedoilla ottaa virtalukon sylinteriä irti siinä onnistumatta, tosin nyt on paremmat ohjeet niin pitäisi lähteä.
Kunhan saan sylinterin irti niin seuraavat asiat askarruttaa:
-Paljonko sitä pystyy purkamaan niin että sen normaali ihminen saa kasaan, kannattaako edes yrittää vai kelkkoa suoraan ammattilaiselle?
-Onko putsaamisella ja öljyämisellä todennäköstä apua ongelmaan?
-Löytyykö näihin sisäpalikoita esim lukkosepältä ettei tarvi välttämättä vaihtaa koko härveliä jos jokin on vialla? Lukkopesä tais maksaa ~200e?
#4113
Ng900 -94
are
Re: Ng900 Virtalukko jumii
Viesti Kirjoittaja are »
Ihan yksiin atomeihin sen voi laittaa. Kerran voitelin autossa kiinni ollutta virtalukkoa ja eipä toiminut enää kun haittalevyt alkoi liikkuua ja oli jo kuluneet. Piti purkaa kokonaan.
Nyt menee muistinvaraiseksi mutta Tampereella Aseman lukosta saattaa haittoja saada. Omani taisin vain viilata toimiviksi.
Grafiittijauholla näitä lienee myös voideltu, öljyn kanssa saattaa kökkööntyä.
Auto on SAAB, radio on Saba
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Lukkosepällä virtalukon uudelleensarjoitus maksaa n. 50e.
Samalla kannattaa teettää myös uudet avaimet sopivalla sarjoituksella.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
"-Onko putsaamisella ja öljyämisellä todennäköstä apua ongelmaan?"
On apua, omani toimi hyvin yli 3 vuotta, varmaan toimii vieläkin uudella omistajalla, niin hyvin pitää putsata ja voidella että saa sylinteriin ylös-alas liikkeen toimimaan ;)
