OG9-3 ja led ajovalot
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Tässä ajatellut led muutossarjaa asentaa ysikolmoseen ja mietin tässä, että sekoaako ajotietokone niistä? Onko kellään kokemuksia?
Saab 9-5 Vector -03
like_a_glove
Re: OG9-3 ja led ajovalot
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
ei sekoa.
valittaa "frontlight failure".
Muista raportoida et miten näkyy ledeillä.
Osassahan nois on aika isot jäähdytykset ohan tuossa tilaa.
Herjan poistamisesta juttuu esim. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2A#p480179
Tenkks
Jooh arvelinki, että sitä front light failurea. Tommoset 30W / 5500k cree ledit aattelin hommata. Minimanissa 69€ koko setti, kiinalaiset lupaa, että 30 000h kestää, saa nähdä :D
Voisin laittaa tänne myöhemmin sitten vaikka kuvia kun ledit ovat asennettu :twisted:
Saab 9-5 Vector -03
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Tilasin ite ebaystä kans hintaan halpa, jos ei sovellu saappiin ni menee mönkkäriin. Voisin kans laittaa kuvaa kunhan saapuvat.
9-3.1972
Tenkks
Noniin nyt olisi 30W / 5500K ledit mallia kinkki asennettu ja tässä on muutamia kuvia.
Asennus söi vähän miestä kun se rautalanka joka pitää polttimoa kiinni ahisti kääntää lediä paikalleen koska polttimossa on jäähtytys palikka joka on aika iso ja se otti rautalankaan phasti kiinni. Kaikenkaikkiaan 1,5h meni aikaa kun sai molemmat asennettu. Koko paketti onneksi mahtui umpion sisälle suojakannen taakse.
Suosittelen ainaki suunnata valot uusiks jos noita ledejä meinaa laittaa, koska itellä ainaki valokuvio näytti liian alas. Ite kun säädin ihan ylös ja tarkistin valojen suuntauslaitteella niin vieläkin liian alas näyttää, mutta vähän paremmaksi muuttui. Ei riittänyt säätö enää umpioissa. Ainaki leveämmälle noi ledit näyttää, mutta saisi kyllä tien päälle näyttää enemmän, ehkä säädöstä kiinni. Märällä asfaltilla kyllä näkee paremmin mitä perus halogeeneilla. Ja liikennemerkit myös näkyy pidemmältä. En tiedä mitä muut autoilijat tykkää :D
1.Kuva lyhyet 2.Kuva on lyhyet ja 3.kuva pitkät päällä.
Saab 9-5 Vector -03
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Et sattunut niistä polttimoista tai paketista ottamaan kuvaa? Saman sorttinen "upgrade" on nimittäin kiinnostanut tehdä tuohon kesäkiesiin.
Tenkks
Olihan mulla niitä :) Laitoin umpioiten alle muutaman prikan niin sain valoja näyttämään sopivasti ylöspäin niin näkyy tielleki enemmän. Ennen näytti kyllä liian eteen.
Ei kyllä ollut kovin kallis setti. Paikallisessa supermarketissa 69€.
Saab 9-5 Vector -03
Kimm-o
Jeps eli tuommoiset. On sitten hieman oikean elämänkin referenssiä jos ja kun laittelee tilaukseen.
ssave
Viesti Kirjoittaja ssave »
Oliko noissa ledeissä jotain lumen arvoa mainittuna? Itse ajattelin kanss laittaa ledivalot keulalle kuhan vaan tulee.
SAAB 9-3 2.0t vm 98. Stage3 - Vielä bensalla
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp »
Laitoin nuo : https://www.ebay.com/itm/202022519126?ul_noapp=true
Ekan polttimon vaihdettuani, kokeilin että kannattaako työlästä vaihto-operaatiota jatkaa 9-5 een. Virrat päälle ja oli pakko tarkistaa oliko taas toisen puolen lyhyt valo palanut, kun näytti pikkasen hekuvan keltaisena. Ei ollut palanut, ero oli vain niin valtava normi H7:n ja ledin välillä. Noi on todella kirkkaat ja näkyy mustalla asvaltillakin. Lyhtyjä piti säätää alas päin pari pykälää, ettei vastaantulijat herjaa. Heijastimet ja liikenne merkit loistaa todella kaukaa. 3M kirkas kalvo uimpioiden pällä ja nuo polttimot on kova setti. Hinoa että muutamalla kympillä sai lyhyet sekä pitkät valot vaivattomasti hankittua, eikä enää tartte ylimääräisiä kikkareita hankkia höysteeksi noukalle.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Eikös tuo 6500K ole aika sininen sävy ? Ja miten johdot kestää melkein kolminkertaisen virran jos polttimopari vie sen 300 wattia ?
Peterssen
Viesti Kirjoittaja Peterssen »
Itsellä oli viime talvena femmassa juurikin samannäköiset h7 led valot, siis tismalleen samannäköiset. Itselleni vissiin kiinanpoika lupasi 55w ja valkoisen valon.
Valaisevat kyllä erittäin hyvin. Ja on tosiaan valkoista valoa. Mahtuu hyvin ainakin femmassa lyhyiden paikalle, ei ole kuumentuneet, vaikka on ollut se suojakupu päällä. Tuli koulun puolesta tehtyä niistä mittauksiakin, jossa verrattiin h7, h1 ja h4 halogeenipolttimoita ja noita ledejä. Tuloksina muistaakseni oli että halogeenit ottivat sen n. 50w mitä pitikin, ledi ehkä n. 30w, ja siinähän on se puhallinkin. Valaistusvoimakkuus oli halogeeneissa max. 1000-1100 luksia metrin päästä, ledissä 2000. Eli väittäisin, että tuo 300w ei ole lähelläkään todellisuutta. Valoa ne kuitenkin antavat erittäin hyvin, eli jos laittaa halogeeniumpioon niin kannattaa kyllä suunnata valot uudestaan, ja itse sanoisin että laittaa vain pitkille. Täällä kolkkipuolella se ei tietenkään kyllä onnistu, kun on h4 polttimot.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Tuolla kuvia yksistä H4 ledeistä OG-kolkissa. Niin lyhyillä kuin pitkilläkin näki erinomaisen hyvin verrattuna uusiin laadukkaisiin halogeenipolttimoihin (GE Megalight Ultra +120%). En vaan tiedä mistä noita saa, tuli mulle testattavaksi silloisen työnantajan kautta, muttei ainakaan vielä näytä tulleen myyntiin. Ajoittain tuli front light failure -ilmoitus, vaikka valot toimi hyvin. Radiossa en huomannut mitään ongelmia, vaikka antenni oli jumissa alhaalla. Sekä radioasemat että FM-lähetin toimi hyvin. Asennus vaati pienen muoviklipsun katkaisun umpiosta, kun polttimoa paikallaan pitävä rautalanka piti laittaa saranan puolelta kiinni.
https://qaw.1g.fi/kuvat/temp/polttimot
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
