17" vanteelle kesärengastukseksi 205/50 vai 205/55
start95
Viesti Kirjoittaja start95 »
Hyvä palsta,
koitin hakea tietoa sopivasta 9-3:n rengaskoosta saabin 17" "kirves"-vanteille, kun vanhat 225/45-profiilin renkaat on aika syönyt. Ajatuksissa otsikon mukaiset vaihtoehdot, onko teillä kokemuksia ja suosituksia aiheesta? 205/55 taitaa olla hieman suurempi kuin mitä rekisteriotteen mukaan saisi laittaa vai? Koitin tehdä laskelmia vannetukku.fi - sivulla, mutten tiedä olenko kartalla asiassa.
Kiitti kommenteistanne, kärry on vm-02 turbo jubilee
LittleM93
Re: 17" vanteelle kesärengastukseksi 205/50 vai 205/55
Viesti Kirjoittaja LittleM93 »
Ainakin mun OG9-3:ssa on otteeseen merkitty suurin koko 215/45-R17, jolloin vierintäkehä on 190.6 cm.
Virallisesti vierintäkehä saa muuttua max. 5% ja vannekoko 1 tuuman. Näin vierintäkehä saa tuolla mun rekisteriotteeseen verratulla renkaalla olla välillä 181.0 - 200.1 cm jos lakia haluas tarkasti noudattaa.
Jos otteessa on 225/45R17 sen kehä on 193.3, jolloin vaihteluväli olisi 183.6-202.9 cm.
205/50R17 kehä on 194.2 ja 205/55R17 kehä 200.3 cm.
Kummankaan kanssa tuskin tulee katsastuksessa ongelimia, vaikka tuo 55-sarjalainen olisikin mun rekisteriotteeseen verrattuna juuri ja juuri tuon 5% ulkopuolella.
Näistä ei ole ajokokemuksia, mutta 205/50R16 talvirengas on parempi näillä mun käyttämillä teillä kuin kesäpallojen 225/40R18.
Sent from my iPhone using Tapatalk
SAAB 9-3 2.2 TiD vm. 2000
205/55R17-renkailla on halkaisijaa 23 mm enemmän kuin noilla vanhoilla 225/45R17-kumeilla. Tämä tarkoittaa sitä, että 205/55R17-kumeilla auto nousee 11-12 mm plus sitten jotain 5-8 milliä lisää kun kulutuspintaa on uusissa renkaissa enemmän kuin vanhoissa. Lisäksi tietenkin rengaskokojen toleranssivaihtelut, jotka voi olla isojakin, eli auto voi nousta äkkiä 20-25 mm pelkällä rengaskoon muutoksella.
Voi olla aika hassun näköinen ilmestys noilla renkailla, ellei alustaa madalla. Aika pienenkin eron huomaa auton ulkonäössä; aikanaan vaihdoin OG-kolkin 195/60R15 -vakiorenkaat kokoon 205/55R16. Nimellisesti auton korotus oli tällä vaihdolla alle 10 mm, mutta sen kyllä huomasi. Tuo vanha koko 225/45R17 on aika saman kokoinen kuin 205/55R16 tai 205/50R17. Jos autossa on vakio- tai Saabin oma sporttialusta, en paljon tuota halkaisijaa isompaa alle laittaisi. Ulkonäkösyistä.
pukkonen
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Mulla oli OG9-3 alla 215/45 R 17 pyörylät ja hyvin toimi, ei ole mielestäni liian leveä. Vanteet oli uudemman 9-3 mallistosta, ET41 muistaakseni.
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Itse laitoin viime kesänä 17/45 renkaat ja minusta ne oli vähän turhan kovat. Makunsa kullakin mutta nyt jos pitäs vaihtaa laittasin 17/55.
Laitoin tuon 17/45 ja talvirenkaan 15/65 vierekkäin ja talvirengas näytti korkeammalta.
Aeron alustalla ainakin tuo 45 näyttää minun makuun liian pieneltäkin.
Make
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
start95
Tattis kommenteista, renkaan leveyteen liittyen olisi vielä ihmettely vanteen leveydestä:
Ymmärtääkseni kyseessä on kirvesmalliseksi sanottu vanne
Kuva Neobrothersin sivuilla
ja netistä löysin muutamassa paikassa niitä myytävän 7" leveinä.
Kysymys kuuluu onko niitä olemassa muun eri levyisinä?
Kysyn, kun mulla ei ole pääsyä mittaushommiin nyt.
Änkee
Viesti Kirjoittaja Änkee »
205/50 erittäin mukava ajaa, myös kitkoilla ehdoton.55 sarjalainen näyttää hassulta.
9-5 SC Vector Tid MY06, 9-3 Aero MY01
exät:kolkkeja joka lähtöön sekä jokunen hassu muu saab.
