Vikakoodi P0103 2.0 vm. 2000 9-3
Saab33
Viesti Kirjoittaja Saab33 »
Diagnoosia vailla olisi 9-3 2.0 vapari vm. 2000
Aamulla töihin lähtiessä syttyi check engine ja sammui 200-300 metrin ajon jälkeen. Auton toiminnassa ei muutenkaan ihmeempiä oireita.
Töistä lähtiessä valo syttyi taas ja nyt tuntui nykimistä liikennevaloihin tultaessa.
Luin vikakoodit kotipihassa tuloksena P0103 Mass or Volume Air Flow circuit high input. Siinä vikakoodeja pihalla lukiessa tuntui myös, että auto saattoi ehkä savuttaa normaalia enemmän. Pää oireena kuitenkin nykiminen tyhjäkäynnillä ja juuri esim. risteyksiin tultaessa. Tyhjäkäynti kuitenkin tasaantuu lähes normaaliksi noin 10 sekunnissa, mutta sitä ennen nykii ja tuntuu kuin meinaisi sammua.
Voisiko olla ilmamassamittari? Asiantuntevampia arvauksia?
core2
Re: Vikakoodi P0103 2.0 vm. 2000 9-3
Viesti Kirjoittaja core2 »
Liian korkea ilmamassa signaali. Katsopas ettei johdot ole oikosulussa eli + maihin. Huom vika voi olla myös moottorin ohjausboksissa.
Saab33
Moottorin käyntii muuttuu epätasaiseksi kun painaa kytkimen pohjaan. Autoa käynnistettäessä käynti seilaa hetken ja tasaantuu sitten. Ilmamassamittarin johdon irroittamisella ei ollut vaikutusta käyntiin.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Täsmennetään sen verran ettei ollut vaikutusta tyhjäkäyntiin :)
Saab33
Perjantai-illlan ratoksi:
-Kaasuläppäkotelon taaksen tuleva letku vaihdettu (oli halki ja aiemmin korjattu teipillä :) )
-Ilmansuodatin vaihdettu
-Ilmamassamittari hölvätty CRC Air sensor cleanerillä
Ei mitään vaikutusta.
Vikakoodi edelleen P0103. Paitsi kun nappaan ilmamassamittarin piuhan irti saan koodin vaihtumaan päin vastaiseksi eli P0102 Mass or Volume Air Flow circuit low input. Voiko tästä päätellä jotain ilmamassamittarin toimivuudesta? Tai jostain muusta?
(Tyhjäkäynti heijaa ihan samalla tavalla oli ilmamassamittari kiinni tai ei...)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Koita jollain ehjäksi todetulla ilmamassamittarilla, jos saat lainaan semmosen.
nix0n
Tosiaan jos jollain löytyis tähän käypänen maffi, niin vois ilmotella. Pääsis kokeilemaan onko vika siinä. 10.3 olen itse menossa Helsinkiin, jos sieltä suunnalta löytyis, niin voisin napata mukaan.
Saab33
Ja taas mennään :D
Ilmamassamittari oli rikki. Uusi alkuperäinen Boschin maffi maksoi 265 €.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Englannista olisi saanut uuden alkuperäisen 99e posteineen :wink:
Saab33
Ja nyt vasta kerrot :(
Mistä? Varmasti Bosch 0 280 217 120?
nix0n
Mistähän? Neolla ei ainakaan ole.
