900S -95 kuskin oven lukko takalukossa
kummeli
Viesti Kirjoittaja kummeli »
Vaimo sai kuskin oven takalukkoon ja nyt ei aukee ovet. Ei vaikka kuinka vääntää avaimesta niin ei muutkun taittuu avain. Osaako kukaan antaa vinkkiä että mitä tehdä. Meneekö lukko vaihtoon?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Eli käänsit avainta ilmeisimmin 90 astetta myötäpäivään, eli avain nyt vaakatasossa.
Itsellä toinen avain on toista avainta huomattavasti jäykempi lukittumaan takalukkoon, joten kokeile vara-avainta, jos et ole vielä kokeillut. Samoin avainta voi kokeilla toisin päin. Muutenkin minullakin se tuntuu aina "lukittuvan" takalukko asentoon, että se vaatii pienen "väännön" että napsahtaa aukeamaan.
Hook
P:n Vee
nytkytystä?
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Sama vika Rahikaisella: Aine Oy:n konstit olivat että jos ei useammalla avaimella nytkyttely auta niin porataan pesä pois. Kuulosti niin karkealta että nytkyttelin polvihollilta puolikkaan tuntia ja kokeilin eri avaimia, lopulta tyyliksi muodostui "ei ihan pohjaan tai sitten pohjaan asti ja 1-2mm ulos mutta avainta kohti auki-asentoa pesässä koko ajan käännellen". Vaatii hyviä hermoja ja kuivan alustan, jos ulkona tuuskaan niin suosittelen lämmitystä ja vaikka styroksia jalkojen alle.
Vaatii jokseenkin käärmenaisen notkeuden voimistella turvaistuinten yli apukuskin ovesta kuskin pukille täysissä talvivaatteissa jos ei takaluukun kautta marssi sisään.
teevee P:n Vee
ps. vie lukko lukkosepälle kun saat oven auki tai tilaa uusi lukkopesä valtuutetun Saab-piirimyyjänne huoltoon. Lukon numero löytynee huoltokirjasta(?). Nimim. 2:sti saman homman tehnyt ennen kuin uskoin.
Gesture
Viesti Kirjoittaja Gesture »
Kannattaa käyttää lukkopesä (taitaa irrota samalla koko kahvazydeemi) irti ja rasvata sieltä lukkopesän takaosasta löytyvä pieni kuula, niin eiköhän taas toimi. Tuonne lukon taakse ei öljy mene avaimenreiästä.
Notkeakätinen saa sen kuulan ehkä voideltua myös ilman lukkopesän irroitusta (joka sekin vaatii melkoisesti sorminäppäryyttä), kunhan irroittaa oviverhoilun ja ruikkii öljyä kohteeseen.
900 CV 2,5A -95
9³T -00
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Omassa tapauksessa auttoi uusi avain. Molemmat avaimet vaan olivat jossain vaiheessa niin kuluneita.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
kummeli
Kiitos vinkeistä, täytyy yrittää vara-avaimilla.
Kiitoksia muutenkin kaikille jotka tänne vinkkejä viitsii kirjoitella. Apua on löytynyt useampaan pikku pulmaa.
