Terveisiä katsastuksesta, hylsy tuli. Jarrupoljin ei palauta ääriasennosta. Katsastusmies minulle ystävällisesti pihalla havainnollisti, kuinka jarrupoljin jää pohjaan, kun se lattiaan asti survotaan. Jarruvalot jäävät palamaan luonnollisesti myös.
Ajossa tämä ei ole tätä neitokaista haitannut, ei ole tarvinnut lukkojarrutella näköjään... Mutta jotain korjattava on. Kellään mitään käryä missä vika?
Exä 900SE 2.0t, '97
Nyxä 9-3SE 2.0t, '99
nugge
- Viesti:
Re: Jarrupoljin ei palauta ääriasennosta
Pääjarrusylinteri vaihtoon. Vaihtoehto myös korjauttaa mutta muistaakseni korjaussarjoja näihi vessoihi oli vähä nihkeesti.
9-3SS 1.8t Vector -08
Katso onko jarrupolkimen varren palautus vieteri ehjä tai irronnut.
OG 9-3 vm 2000
Törmäsin itsekin samanlaiseen ongelmaan kun olin herkistellyt jarrupaloja. (Siis samassa yhteydessä painanut sylinterit sisään, joten järjestelmä otti nestettä enemmän mitä yksi pääsylinterin isku tuotti ja poljin meni pohjaan ja jäi sinne!)
Syyllinen oli joku niistä kojetaulun alamuoveista, joka jumitti jarrupoljinta kun se meni liki ääriasentoaan, eikä päästänyt sitä ylös!!! Täytyi käsin taivuttaa muovin reuna tieltä pois.
Pari viikkoa myöhemmin sama toistui katsastuksessa, kun katsastaja polki vähän rajummin jarrua. Ei silti tullut "hylsyä" kun oli fiksu katsastaja.
Saabisti vuodesta-76
