Mielipiteitä huohotin ongelmaan?
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Ajattelin kysyä myös täältä mielipiteitä. Eli oma pikku "punatulkkuni :D " Saab 9-3 2.0t 2000/2001 business, ajettu 145000km,on ostosta lähtien(vuosi sitten) syönyt öljyä mielestäni aivan sairaasti, eli noin 4l/10000km. No viime kesänä autoon tehtiin tämä ns. huohotin päivitys, autoliikkeen laskuun onneksi. Ajokilometrejä minulle tulee vain noin 10tkm/vuosi ja huolto tehtiin, kun olin ajanut noin 5000km. Nyt 5000km myöhemmin tilanne on edelleen sama. Omasta mielestäni autoni ei ole mikään "Oilon", eli ei savuta tien päällä, vaan pidempään seisoneena startattaessa. Ajossa auto tuntuu normaalilta (verrattuna taloutemme toiseen täysin samanlaiseen yksilöön -60000km). Pieni puutuminen viitos vaihteella noin 2500rpm, muilla vaihteilla tuota ei huomaa. Pihaan ei tule "läikkiä". Öljy on mielestäni normaalin näköistä. Eli onko tuo huohotin edelleen ongelma, vai onko jotain vakavampaa edessä. Kaksikymmentä vuotta Saabbeja ajaneena, mutta tämä on minulle uusi malli 8O.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Omaani ei öljyä ole lisätty koskaan vaihtojen välillä eli ei juurikaan syö.
Huohotinpäivitys tehty ja siniset pölläykset käynnistettäessä loppuivat. Lisäarvoa tuli "smetanan" muodossa öljyntäytöputken suulle päivityksen jälkeen. Ajettu nyt 118tkm.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Ei ole ollut, tosin autoni vm. ei kuulunut listaan. Öljyt 10K välein.
9-3.1972
nerola
Viesti Kirjoittaja nerola »
mulla ei ole kulunut öljyä, vaihtoväli 20tkm .
nyt kun ongelmat on esillä, niin kävin pikapikaa vaihtamassa
öljyt 12tkm kohdalla...merkkiliikkeessä 50€ öljyt ja soudatin vaihdettuna.
kohtuu hinta :?
mikä päivitys ? siitä ei tietoa..
eki saabi 9-3s -00 2.0t
Sepek
Kiitos ilmoituksista, mutta nämä eivät minua auttaneet. Eli onko jollakulla 9-3/9-5 omistajilla ollut vastaavaa ongelmaa?
