Saab 9-3 2.0t -99 ahtopaine ongelma
kosloff
Viesti Kirjoittaja kosloff »
Tuli tossa kesän alussa ostettu otsikon mukainen saabbi. Aluksi toimi ihan normaalisti mut sit lähettiin pitemmälle reissulle niin loppu se toimiminen. Aluksi rupes vähän vähän pätkimään 3-4t kierroksen kohdalla ja rupesi pieni suhina kuulumaan. Sitten loppu pätkiminen ja vetää kun vapari. Putkessa pieni reikä mistä nyt ruvennu tulemaan jumalattomalla paineella ilmaa eikä ahda. Auto lastutettu ja vaihdettu t7 venttiili. Venttiili lopetti nakuttamisen samaan aikaan ku loppu vedotkin. Nyt laitettu alkup. Uusi venttiili ja paikallaan ku polkas paikallaan niin ei suhissu ja venttiili nakutti normaalisti mutta kun ajoon lähtee niin vitummoinen suhina alkaa ja venttiili ei naksu enää.. Voiko olla joku imuvuoto vai missä voi olla vika? Kyselkää lisää jos huonosti selitetty ja kiitokset etukäteen kaikille auttaneille.
9000 automaatilla
Re: Saab 9-3 2.0t -99 ahtopaine ongelma
Missäs putkessa siellä reikä on? Kyllä lähtökohta on se, että kaikki ahtoputket pitää olla ehjiä ja tiiviitä.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
kosloff
Katin jälkeinen liitos vähän vuotaa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Pakoputki tukossa?
kosloff
Risto kirjoitti:Pakoputki tukossa?
Miten vaikuttaa ettei ahtais yhtään?
Risto
kosloff
Kiitokset tästä. Pitää ruveta töitten jälkeen kahtomaan tuo putkisto läpi.. Näkiskö päästöistä miten et on tukossa?
kosloff
MILJOONAT kiitokset Ristolle. :) Takapönttö tukossa. Pönttö irti ja taas toimii aivan normaalisti.
