ilmastointi
ilmari59
ilmastointi
Viesti Kirjoittaja ilmari59 »
-97 900satasen automaatti ilmastointi ei saa releele maadotusta, suoralla virralla kompura pyörii ja tulee kylmää, mistähän kautta toi maa tonne kelalle kulkee. Painekatkasialle ei myöskään tuu mihinkään niistä neljästä piuhasta minkään laista jännitettä pitäskö tulla kun liitin on irti yhteen kun laittaa koekynän nii flekti pyörähtää
ilmari59
Re: ilmastointi
Taitaa olla näistä jotain tietävät kesälomalla
äölkjhgf
Re: ilmastointi
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
En tiedä onko painekytkin maa- vai plus- ohjattu.
Itse tuossa tilanteessa sen enempää tietämättä veisin auton ilmastointihuoltoon, se kun ei paljoa maksa.
äölkjhgf
Re: ilmastointi
Niin kun en tiedä tuleeko releelle maadoitus painekytkimen kautta.
Omissa autoissa ilmastoinnin ongelmat on johtuneet liian vähistä kylmäaineista kun painekytkin ei anna lupaa pyörittää kompressoria.
ilmari59
Re: ilmastointi
Sitä epäili asentajakin, laitettiin uudet aineet niin suoralla releen maadotuksella puhalti kylmää. tosta painekytkimen vaihdosta kai on alotettava. Täytyy tutkia toi releen maapiuha onko se ehjä ja minne se menee.
Re: ilmastointi
Uusikaan painekytkin ei voi toimia, jos johdotuksessa on katkos. Mittaa siis ensin johdot. Sieltä se vika varmaankin löytyy.
Techillä tutkimalla saattaisi myös hyvin päästä vian jäljille.
EDIT: onkohan ACC:n tapauksessa painekytkimen ja kompressorin osalta kytkentä samanlainen kuin manuaalisessa ilmastoinnissa:
ilmari59
Re: ilmastointi
Kiitos kuvasta yritän tutkia tota ajan kanssa.
