OG9-3 T7 ilmastointi polttaa sulaketta jatkuvasti
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Tuossa kesken motariajon alko lämpötila kabiinissa nousta. Rämpläsin sitten ajon aikana tuota (automaatti)ilmastointiohjauspaneelia (näyttö ollut pitkään pimeä) josko lähtisi puhaltamaan kylmää, no ei sitten millään. Auto huoltsikalle ja sulakerasioiden kimppuun. Moottorin puolen 15A AC-sulake on palanut. Vaihdoin toimivan sulakkeen toiveikkaana -> saabi tulille -> sulake palaa taas heti kun AC napsahtaa päälle. "ECON" moodissa sulake ei poksahda. Vaihdoin myös releitä päittäin tuleksetta vielä parilla uudella sulakkeella.
Mistä lähteä vikaa etsimään?
Pari muutakin tuoreehkoa viestiketjua tuossa on mutta sulakkeista ei mainintaa.
2001 T7 9-3 3ov, aut. a/c.
EDIT:
Tarkistin kompuralle menevät johdot ja näyttäisi olevan kaikki ok. Ihan en tuonne kompuralle asti päässyt tonkimaan piuhoja, pitää kunhan hallille kerkiää niin alakautta hieman purkaa. Hantin puolen umpion takana olevaan yksittäiseen piuhaan (liitin lampun takana) tulee 12V kun johto on irti liittimestä ja sen irroittamalla sulakekaan ei pala. Ei myöskään kompura siis napsahda päälle. Eli ilmeisesti nyt kompurassa on jotain feelua.
EDIT2:
Magneettikytkinhän se, hihna vaihdettu lyhyempään ja uutta kytkintä tilailemaan.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
