Ahdot seilaa 1.2->1.5bar kiihdyttäessä
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Tosiaan, kyseinen ongelma kiihdyttäessä tai ohitustilanteessa. Isoilla vaihteilla huomaa parhaiten, kun ohittaa. Ahdot siis seilaavat 1.2-1.5 välillä kiihdytystilanteeessa edestakaisin sekunnin välein.
Specsit; STG3, 3" DP + 2.5" loppupää, OTR bypass, vakio NG900 ahdin ja tasapainoakselit poistettu käytöstä, vakio map ja T7 mankkuvena
vesa67
Re: Ahdot seilaa 1.2->1.5bar kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Liikkuuko hukkiksen tanko tasaisesti käsin testatessa ? Jumitteleva hukkis voi tehdä tuota.
Onko softa toiminut aiemmin ilman huojuntaa tuon raudan kanssa ? Jos ei niin softan pid säädöissä trimmaamisen tarvetta.
Likaantunut mankkuvena on myös mahdollinen.
tiirikkav2
Täytyy kokeilla tota tankoa vähän liikutella, on se muistaakseni aikaisemmin liikkunut normaalisti.
Myös softa voi vaatia pientä hienosäätöä, on se tähän asti toiminut kumminkin ja se on Hook:n tekele.
Mankkuvena on uusi ja testattu 2 kappaleella, eikä eroa.
jannevillepetteri
tonnarissa auttoi T7 mankkuvenan C-reiän suurentaminen 2mm kokoiseksi piikkaamiseen..en tiedä auttaisiko tuo tuohon seilaamiseen..ainakin sai peruspaineen isommaksi hukkikselta kun ei piikkailut fuelcutille..
tiirikkav2
jannevillepetteri kirjoitti:tonnarissa auttoi T7 mankkuvenan C-reiän suurentaminen 2mm kokoiseksi piikkaamiseen..en tiedä auttaisiko tuo tuohon seilaamiseen..ainakin sai peruspaineen isommaksi hukkikselta kun ei piikkailut fuelcutille..
Mahtaako tuosta olla haittaa, jos poraa reiän suuremmaksi mutta se ei vaikuttaisi ?
vesa67
Jos poraat tarpeettoman suureksi niin tavoitepaineiden pito tulee ongelmaksi. Tuo kuristinkin tasapainoilee softan pidisäätimen parametrien kanssa.
Tyypillisesti järeämpien kellonjousien kanssa pitää väljentää sitä kuristinta. Kokeile ja testaa -metodilla tässäkin on edettävä
