Masinolia?
janino
Masinolia?
Viesti Kirjoittaja janino »
Voinko käyttää autossani bensan lisäainetta (masinol kat:ia), vai onko sillä jotain haittavaikutuksia koneeseen?
R.I.P. 9-5 2.3T Aero-01
teesalama
Ei siitä mitään hyötyä ainakaan ole.
Tankkaa mieluummin vaikka tankki aina mahd. täyteen. Täynnä olevaan tankkiin kondensoituu vähemmän kosteutta.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Teemu kirjoitti:Ei siitä mitään hyötyä ainakaan ole.
Juuri näin. Kertaakaan ei ole tarvinnut mitään lisäainetta tankkiin pistää. Meillä ostetaan vaan denaturoimattomia alkoholeja.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
En myöskään ole koskaan laittanut mitään muuta, kuin bensaa tankkiin.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Tieto Nesteen moottorilabrasta: nykyisissä polttoaineissa on kaikki lisäaineet valmiina.
peinu
Heh, taitaa silti olla Masinolilla hyvät markkinat :)
ng900aero
EIkös sillä saa päästöarvot kohdalleen katsastuksessa :wink: Olisin minäkin säästänyt 240e ogsatkun kaasarirempasta kun olis pari purkkia pistänyt lähes tyhjään tankkiin, varsinkin kun auto toimi paljon huonommin rempan jälkeen ja tais kuluttaakin enemmän :evil: .
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
ng900aero kirjoitti:EIkös sillä saa päästöarvot kohdalleen katsastuksessa :wink: Olisin minäkin säästänyt 240e ogsatkun kaasarirempasta kun olis pari purkkia pistänyt lähes tyhjään tankkiin, varsinkin kun auto toimi paljon huonommin rempan jälkeen ja tais kuluttaakin enemmän :evil: .
Kerro ihmeessä lisää. Vai oliko tuo joku urbaani legenda? :wink: Voi olla että on vaan omaa vainoharhaisuutta, mutta kun kaasariin vaihdettiin osia ja sitä säädettiin alkoi menovesi maistua oikein kunnolla. Mutta onko tuolla Masinolilla jotain käyttöä päästöarvojen suhteen?
Vai oliko se tosiaan vitsi... :oops: ...joka meni korkealta ja kovaa...
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Psychocowboy
Itse käytin vanhoissa ruiskusaappaissa masinolia. Se tosin johtui siitä että kuulin joskus jutun että ne putsasi samalla 8v malleissa ruiskuja. Saattaa olla urbaanilegendaa :?: Tosin suuttimet sai kyllä putsata 2 krt vuoteen, jos halusi jonkun asteista kulkua ja asiallista kulutusta.
janino
Kuulin myös juttua, että masinoli puhdistaisi ruiskun suuttimet 8O ,jos niihin on kerääntynyt jotain kökköä. Mutta käytännössä en kyllä ole huomannut mitään, kun olen käyttänyt sitä toisessa svärige autossani. Tiedä sitten, onko nämä vanhankansan neuvot sitten olleet päteviä joskus ennen muinoin.
Psychocowboy
janino kirjoitti:Kuulin myös juttua, että masinoli puhdistaisi ruiskun suuttimet 8O ,jos niihin on kerääntynyt jotain kökköä. Mutta käytännössä en kyllä ole huomannut mitään, kun olen käyttänyt sitä toisessa svärige autossani. Tiedä sitten, onko nämä vanhankansan neuvot sitten olleet päteviä joskus ennen muinoin.
Ei se oikeasti mitään auttanut. Kun ruiskut otti irti ja laittoi tulemaan voitelu/puhdistuainetta läpi niin oletettu kaunis bensasumu oli kuin eturauhasvaivaisen lorotus reittä pitkin. Säännöllisesti piti käydä putsaamassa (varsinkin kun se oli silloin maksutonta ja helppoa).
turpiini900
Viesti Kirjoittaja turpiini900 »
Minäkin oon kuullu huhua että 8 purkkia masinolia tankissa helpottaa päästömittauksien läpäisyä
900 S Tbo Coupe -96
