Onko arvioita viasta? Radion sisällä jokin kosketushäikkä vai pinni karannut jostain liittimestä (tätä en hoksannut tutkia radion ollessa irti
Radion valot toimii / ei toimi
9000 automaatilla
Eli ongelmana Jalmarin radion valot. Normitilanteessa ei pala mitään. Kun radion etupaneelista painaa vähän reilummin sisään (kojetauluun) päin, radion kaikki valot toimii. Radion takana liittimet ovat kiinni, ainakin kaikki on naksahtaneet lukitukseen.
). Onko kukaan moiseen ennen törmännyt?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Radion valot toimii / ei toimi
Mulla oli vastaava vika silloin, kun ostin oman 9-3:n. En löytänyt itse mitää ilmiselvää vikaa, joten hankin toimivan soittimen tilalle. Soitinkin piti sitten naittaa autoon Tech:illä, joten hommasta ei selviä pelkällä radion vaihdolla. Jos joku haluaa tutkia asiaa tarkemmin, niin multa saa tuon pimeän, mutta muutoin toimivan radion lähempää tarkastelua varten.
