Jvc:n soitin + rattiadapteri (napit ei toimi)
nortzu95
Viesti Kirjoittaja nortzu95 »
Hei! Mulla on ongelma, uusi JVC:n Kw-r510 ja sitten connects2 rattiadapteri ctjvc2leadilla. En vain ymmärrä miten saada kytkettyä radion taakse oikeen liitännät. Vaikuttaisi siltä että radion takaa puuttuu jotain oleellista vaikka radion tiedoissa lukee että connects2 kärpänen ja leadi merkkikohtainen. Autovihteeltä sanoivat että kävisivät. Osaisiko joku auttaa? :D auto on 9-3 2001 vm
http://www.autoviihde.com/kw-r510.html
http://www.autoviihde.com/ctssa002-2.html
http://www.autoviihde.com/ctjvc2lead.html
Saab 9-5 2,3TS Aero 2005
white9-5
Re: Jvc:n soitin + rattiadapteri (napit ei toimi)
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Ei tuossa pitäisi olla mitään ihmeellistä. Tuo hässäkkä tulee ISO-liittimen väliin ja tuo yksinäinen johto kytketään rattinapeilta tulevan johdon kylkeen.
Jos ei viitsi purkaa ratin alustaan asti, niin sama johto pitäisi tulla SID:n taakse(muistaakseni nro.18 SID:n liittimessä).
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
nortzu95
Joo iso liitännät on ok, mutta eli 18:seen saa myös kiinni :) mites sitten radion puolelle kun siinä leadis on auxin pää ja toinen sit on naaras apikol, mutta radion takaa ei löydy auxille paikkaa
https://www.wavetech.co.nz/JVC-KW-R510.html
Tuolta näkyy miltä radio näkyy takaanta
white9-5
Sitä 3,5mm:n liitintä ei käytetä tuon mankan kanssa.
Kytket sen naaras apikon soittimen johtoon(oisko vaaleansininen/keltainen).
http://www.manualslib.com/manual/912501 ... =18#manual
nortzu95
Kiitos tosi paljon :):)
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Itellä soittimen vaihto meneillään. Onko sidin 18nastaan tuleva johto väriltään; kelta/musta raidallinen? Auto vm.99 ja sid1 kyseessä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
