Öljyistä
Juusokas
Öljyistä
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Alkaa tuo 110t km pikkuhiljaa lähestyä ja ajattelin tehdä tuon huollon itse. Mitä öljyä olette käyttäneet. Meneekö 0-30w liian ohueksi eli olisiko sittenkin 5-40w paree vaihtoehto. Hitto kun en tiedä mitä entinen omistaja on käyttänyt, on kuulemma toimittanut omat öljyt huoltoon. Toisaalta tuskimpa enään stefat alkaa vuotamaan kun öljyn ominaisuudet vaihtuu.
Muuten tuo huoltohan on aika basic-stuff. Auraukset mittautan ja säädätän kun Konit alle laitan. Ainoa mikä mietittyttää on jarrunesteiden vaihto, ehkä kuitenkin vasta kun vaihdan SP:n jarrupäivityksen keväällä.
Näin perjantai-iltana, olisiko 5. kalja menossa...
Viikonloppuja
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Kaide
Re: Öljyistä
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Juusokas kirjoitti:Alkaa tuo 110t km pikkuhiljaa lähestyä ja ajattelin tehdä tuon huollon itse.
Muuten tuo huoltohan on aika basic-stuff. Auraukset mittautan ja säädätän kun Konit alle laitan. Ainoa mikä mietittyttää on jarrunesteiden vaihto, enhä kuitenkin vasta kun vaihdan SP:n jarrupäivityksen keväällä.
Viikonloppuja
Hmm. lisää ihmettelyä: Onkohan toi käyttöhihnan vaihto paha tehdä ite ? Tosin osat ( hihna ja rullat ) maksaa 150 euroa ja koko homma vaihdettuna 180 euroa, joten ei se iso säästö ole . Mun pitäs vaihdattaa toi hihna kun se on "unohtunut" muuten ylitunnollisesta huollostani, kuitenkin 130tkm jo lasissa.
Näin perjantai iltana, 4.kalja menossa.... ja suunta kohti Hotelli Vantaata illemmalla ...
femma jos toinenkin
Juusokas
Eipä ole kovin kukkoinen säästö, toisaalta mielummin itse huollot autoon teen, tuleepahan tehtyä kunnolla. Tuskinpa on tuo hihna konstikas vaihtaa, immeisiä nekin virallisissa huoltopaikoissa on. Niiltä puuttuu vain tunteet huollettavaa autoa kohtaan...
Pakko kuittaa, saunan jälkeen täytyy kävästä Myyrmäen Lunassa, oikein vaimon luvalla.
- Eki Mustakari -
ng900aero
Re: Öljyistä
Kaide kirjoitti:
Viikonloppuja
Hauskat illanvietot :D
Olen laittanut Mobilin Synt S:ää noihin saabeihin, hyvä hinta-laatusuhde, ja on riittävän lievää kylmänäkin, 5W-40, 4l pönikkä jotain 23-24euroa.
Olen vaihtanut öljyt 10tkm välein, useimmiten allekin. Jos vanhat öljyt ovat mustat niin kannattaa ehdottomasti huuhdella kone jollain halvoilla öljyillä, muuten menee uudet heti mustiksi. Tuohon huuhteluun olen käyttänyt sitä Helixin halvinta, 10W-30 mineraalia. Ensin vanhat öljyt pois ja samoin vanha suodatin, sit uusi suodatin kiinni ja helixit sisään, ajoa/käyttöä noin 30min, sitten pikimustat helixit pois ja "uuden suodattimen tyhjennys, ja antaa helixien valua "viimeiseen pisaraan". Ja ei muuta kun mobilit sisään ja saa ihailla kirkkaita öljyjä piiitkän aikaa :D
Noita moottorinpesuaineilla en konetta rupea pilaamaan, nykyaikaiset öljyt pesevät ihan tarpeeksi.
Niin ja jos hintaeroa on noin vähän niin kannattaa melkein teettää se rulla/hihnaremontti, aika helppo ne on kyllä itsekin vaihtaa, toista pikkupyörää varten piti olla muistaakseni olla lyhennetty torx-kärki. Kiristintä saa kammettua löysemmälle hylsyn jatkovarrella, sillä pienellä.
Edit: ota muuten talteen ne vanhat rullat ja hihna, mulla leikkas toinen pikkurullista kiinni keskellä ei mitään, jos olis ollu rullat varalla niin ei olis tarvinnu lähteä hinurilla korjaamolle.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Ihan pakko taas kerran sanoa, että luotan 110% PCS:n palveluun ennemmin kuin omaan räpelykseeni. No en kyllä mikään rasvanäppi olekaan. Ei ole todellakaan "tunteetonta" autonhoitoa, oikein hämmästyneenä seurasin tuota asennustouhua, oli muuten todella huolellista.
Tuo 110tkm huolto kaikkine hihnoineen sujui mallikkaasti siellä. Laakkoselle on melko iso kynnys viedä autoa, kokemusta on siitäkin.
Viimeksi muokannut tevisu, Su Helmi 27, 2005 14:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ng900aero
En sattuneesta syystä tehnyt hihnan/rullienvaihtoa itse, seurasin kyllä tarkkaavaisesti vierestä, oliskohan siinä mennyt jotain 15min. Ei ollut paha rasti ja seuraaviin kosliini teen sen itse, oppiipahan huoltamaan autoaan ja ei tarvitse lihottaa korjaamoiden omistajia :D
Kannattaa kokeilla nuo rullat läpi, muistaakseni se ylin kuluu eniten (saatan muistaa väärin), ja kaksi muuta saattavat olla uudenveroiset, välyksen tuntee käsin ja pyöräyttämällä kuulee ääntääkö vaiko ei. Huonolla säkällä uusi saattaa olla lyhytikäisempi kuin alkuperäinen, noita on mennyt kuulemma jo pienilläkin kilometrilukemilla eli pientä toleranssia laadussa :?:
Ducato Maxi -98
Tuumer
Re: Öljyistä
Viesti Kirjoittaja Tuumer »
Kaide kirjoitti: Hmm. lisää ihmettelyä: Onkohan toi käyttöhihnan vaihto paha tehdä ite ? Tosin osat ( hihna ja rullat ) maksaa 150 euroa ja koko homma vaihdettuna 180 euroa, joten ei se iso säästö ole . Mun pitäs vaihdattaa toi hihna kun se on "unohtunut" muuten ylitunnollisesta huollostani, kuitenkin 130tkm jo lasissa.
Kannattaa tutustua Motonetin ja PCS hintoihin ennen kuin ostaa, koska itse sain Motonetin webistä laskettua hinnaksi about.100€ tosin ilman kiristäjää. Eikä PCS:än hinta tuosta hirviästi varmasti eroa. Postikulut ratkaisee ainakin omalla kohdallani.
Niin ja Motonetistä sai ihan orginaalia öljynputsariakin.
Psychocowboy
Re: Öljyistä
Jos se onnistui meikäläiseltä parkkipaikalla niin ei voi olla kovin paha :wink: Mulla ei ollu niitä vaihdettavia rullia kuin yksi :?: Ei tarvinnu mitään erikoiskaluja. Kunhan piti ohjekirjaa oikeinpäin kun alkoi punoa uutta hihnaa paikalleen.....
unski
öljyistä
Viesti Kirjoittaja unski »
0W/30 tai 0W40 käy ihan hyvin. jos vaan hankit kunnon öljyy.
Varsinkin talvella 0W luokan öljyt on notkeita kylmäkäynnistyksessä ja öljy kiertää nopeemmin voitelukohtiin.
Ei se öljy ns ohuempaa ole. Jos kone syö öljyä niin se ihan sama onks se 0W tai 10W .
Yläpään viskositeetti on tietysti parempi mitä korkeempi kuumia olosuhteita varten, ettei öljy menetä voitelukykyä. Yleesä nykypäivän laatuöljyt riittää ihan hyvin.
On esim. kokemusta että 0W/30 castrol pysyy paremmin koneessa kuin 0W/40 tai 5W/40 Mobil 1. Kyseessä oli melkein uusi auto, ajettu 20000 km.
Että semmosta. 8O
ng900aero
Re: öljyistä
unski kirjoitti:0W/30 tai 0W40 käy ihan hyvin. jos vaan hankit kunnon öljyy.
Että semmosta. 8O
Niin ja 5w40 on ihan riittävän lievää pakkasillakin, ei noissa ole suurta kuin lähinnä hinnassa.
Kyllä Mobilin 0W40 pitäisi pysyä koneessa jos on kunnossa, oliko eka öljynvaihto tuo 20.000km? Ja sitäpaitsi öljyt kannattaisi vaihtaa 10tkm välein niin ei ei kone kulu/sottaannut sisältäpäin.
Ducato Maxi -98
Juusokas
Kiitos vinkeistä, taitaa Mobilin 0W40 koneeseen huilahtaa. Tarkoitus olisi tästä lähtien vaihtaa öljyt aina 10tkm:n jälkeen, suodatin joka toinen kerta (vai oletteko vaihtunut suodattimen joka kerta).
- Eki Mustakari -
tevisu
Juusokas kirjoitti:Kiitos vinkeistä, taitaa Mobilin 0W40 koneeseen huilahtaa. Tarkoitus olisi tästä lähtien vaihtaa öljyt aina 10tkm:n jälkeen, suodatin joka toinen kerta (vai oletteko vaihtunut suodattimen joka kerta).
Mulla vaihtuu kanssa kympin välein ja suodatin samalla. Motonetista noita saa edullisesti. Itse käytän 5W-40 Shell Helixiä...tiedä sitten miksi... jotenkin nuo 0W öljyt ei oikein houkuta. Itselle ei varsinaisia kylmäkäynnistyksiä oikeastaan tule.
ng900aero
Joo suodatin vaihtoon kanssa 10tkm välein, motonetissä taisi olla 5.80 euroa. Turha uusia öljyjä on pilata vanhalla suodattimella.
Nyt on 9-5:een vaihtunut 3 kertaa 500km:n aikana öljyt (ja kaksi kertaa suodatin) ja vasta nyt ovat öljyt niin kirkkaat ettei meinaa tikusta erottaa öljyn korkeutta :)
Pahus kun ovat menneet pidentämään vaihtovälejä, ei mikään öljy säilytä voitelukykyään 20-30tkm, eipä ihme jos noita uudempia koneita on poksahdellut.
Ducato Maxi -98
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Mä vaihdan öljyt 7500km-10000km välein ja aina samalla myös suodattimen. Koko auton omistuksen ajan olen käyttänyt mobilia, pari viimeistä suodatinta on ollut motonetin saab suodatin.
Ykspuoleinen on mun saabin ruokavalio, nesteen 98E ja mobilia. :D Aina.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
SeenFinn
Re: Öljyistä
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
-01 9-3 Aero ja 200tkm mittarissa.
Voiko joku suositella vaihteistoon RedLinen MT-90 öljyjä vai laitetaanko suosiolla vaan orggis "punaviinit" sisään? Vaihteisto toimii moitteitta ja ääntämättä.
Entäpäs,
kannattaako moottorissa käyttää tuota GM:n 5W-30 öljyä vai laitanko paksummat,
esim. Valvolinen MaxLife 10W-40 öljyt jos kone hitusen syö öljyä? Öljyt ei siis valahda ulos eikä tupruta myöskään pakoputkesta savuina.
Olen aikaisemmin käyttänyt kyseisiä RedLinen ja Valvolinen litkuja Mazdassa ja en voi kun kehua mutta mites Saappin kanssa sitten?
