Hei!
Saab 900 NG pitkät jumittaa.
Sammuvat vain ottamalla sulakkeen irti tai valon valvontareleen irti.
Aiemmin oli muutamia viikkoja sellainen ongelma, että kun kylmänä lähti ajamaan, pitkät ei toiminut ollenkaan. Kun noin puoli tuntia oli ajanut, lähtivät pitkät toimimaan.
Jep, ja olen lukenut paljon foorumeilta tuosta valon valvontareleen (oranssi purkki) uudelleen juottamisesta, ja sen jo tein.
Laitoin jo ostetaan palstalle, että hakusessa vilikun viiksi. Vika voisi olla siellä.
EDIT:
Vaihdoin vilkun viiksen ja jumitila poistu, pitkät ei pala kokoajan. Palasi edelliseen tilaan, eli kun laittaa valojen valintakytkimestä yöasentoon, ei pala lähivalot. Pitkät palaa pitämällä vilkun viiksen pohjassa.
Ajovalon valvontarele ja valokatkaisin hakusessa. Laitoin niistä ostetaan ilmoituksen...
t. Ville
SAAB 900 NG pitkät päällä kokoajan
Saabismin uhri
- "Koeajolla"
Saabismin uhri
- "Koeajolla"
Re: SAAB 900 NG pitkät päällä kokoajan
Edit 22.01.2016: Vaihdoin valon valvontareleen ja valokytkimen. Ei vaikutusta eli edelleen sama vika: kun kääntää yöasentoon, ei pala lyhyet, eikä pitkät jää päälle, vaan vain vilkahtaa.
Nyt kun lauhtuu, näkee että lähteekö paremmin toimimaan lämpimällä säällä.
Olisiko seuraavaksi virtalukon vaihto tai muuten sähköliitäntöjen tutkimista
kevväämmällä, kevväämmällä...
