OG 9-3 ilmastoinnin kompura räpättää
aerosoul
Viesti Kirjoittaja aerosoul »
Osaisko joku sanoa, mistä johtuu, että ilmastoinnin kompura räpättää samaan tyyliin, kuin olisi legendaarinen pahvilappunen polkupyörän pinnojen välissä, paitsi metallisempi? Kun laittaa ilmastoinnin ECON tilaan, eli magneettikytkin ei vedä, räpätys loppuu. Laakeri on edellisen omistajan toimesta vaihdettu muutama vuosi sitten. Onko magneetti sökö, vai mistähän lähtis ongelmaa etsimään, ensisilmäyksellä en osaa paikallistaa ja haluaisin hieman tietoja, ennenkuin otan kompuran irti? Ääni on todella raastavan kuuloinen.
jtvirtanen
Re: OG 9-3 ilmastoinnin kompura räpättää
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
En ota kantaa tuohon ääneen tai mistä johtuu, mutta itse vaihdoin ac-kompuran tuossa vuodenvaihteessa ja sen sai melkoisen edullisesti Jyväskylästä eli http://www.pro-carservice.com
Olisiko ollut 170€ ja siihen loppui itsellä hermoja raastava vinkuminen.
#6940
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Onko täyttöhuolto tehty milloin? Itsellä kävi niin että täyttöhuolto tehtiin huolimattomasti ja tuli ylitäyttöä. Kompura piti lämmetessään todella pahaa ääntä. Uusi täyttöhuolto asiansa osaavassa paikassa poisti ongelman.
Suosittelisin ajelemaan econ asennolla ja käymään ilmastointiasioista osaavassa yrityksessä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
aerosoul
Täyttöhuolto on tehty viime keväänä. Tuo kompura pitää kyllä kylmänäkin ääntä, jos menee päälle. Econ tilassa tosiaan pystyy ajelemaan ja nyt kompura ohitettu lyhyemmällä remmillä.
